Tema: Problema con imagen png
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Hola, tengo una imagen en (*.png) y la importo a un plano con bitmap, lo que quiero hacer es que la imagen se vea transparente lo de afuera y lo de adentro se vea "solido (sin transparencia)", pero lo único que logro hacer es esto.
    Espero me puedan ayudar. Gracias de antemano
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con imagen png-asaaao.jpg
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 07:41 Razón: Adjuntar las imágenes al foro
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Problema con imagen png
    Pero también la misma hoja tiene algo de transparencia, no? Prueba con una imagen TGA mejor, ya qué yo cuando he hecho algo con PNGs me ha dado algún problema
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    Ok ya lo intente con.tga, pero aún tengo el mismo problema, y tampoco sé cómo hacer que las hojas no tengan transparencia, lo he intentado de muchas formas en Photoshop, pero todas dan el mismo resultado
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema con imagen png
    Cita Iniciado por Richar06 Ver mensaje
    que la imagen se vea transparente lo de afuera y lo de adentro se vea "solido (sin transparencia)".
    Eso sólo ocurriría con ese (*.png) sí, al hacer clic en el botón Display Alpha Channel (el que tiene un círculo mitad blanco y mitad negro, en la ventana View Bitmap), te muestra un canal alfa adecuando: todo negro con las hojas blancas.
    Si no, si muestra un plano blanco, significa que el (*.png) no tiene canal alfa, y que por lo tanto, toma la información de transparencia de los valores RGB de la imagen, lo cual no dará el recorte que buscas.
    Solución: abrir tu editor 2D y crearle un alfa. No es tan difícil de hacer con Photoshop.
    Ahora, si ves el alfa, sólo tienes que, arrastrar una copia del mapa a Opacity, y entrando a Bitmap Parameters, elegir Alpha Source: Alpha. y desmarcar Premultiplied Alpha.
    Espero te sirva.
    Última edición por deloeste33; 22-04-2011 a las 22:31
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Usuario Nuevo
    Apr 2011
    :O OMFG gracias, ya quedo.
  1. Problema con la imagen renderizada
    Por MontseQ en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-05-2018, 15:44
  2. Problema integrando imagen en 3d max
    Por champzone en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-10-2011, 13:38
  3. Problema con ruido en imagen
    Por Ferrera en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 13:13
  4. Problema con realismo de imagen
    Respuestas: 15
    : 02-10-2008, 13:39
  5. Problema en la imagen guardada
    Por Ags82 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-10-2005, 03:45
