Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con la textura de un logo
    Feb 2016
    Angry Problema con la textura de un logo
    Hola! mi problema es el siguiente estoy animando un logo para un audiovisual, este va ser de entrada, pero cuando le dí el relieve a las letras y aplique una iluminación simple para ver como queda dos letras del logo se ven diferentes y reaccionan a la iluminación de diferente manera cuando se hace el render. ¿Que puede ser? en otros logos a pasado pero no tan grave como ahora y todos los elementos tienen los mismos valores de textura, son las letras "el" no voy a poner todo el logo por privacidad de la empresa.
    Gracias!
    Torrevieja-Alicante
    re: Problema con la textura de un logo
    No veo con que programa lo has realizado.. o motor de render.
    Feb 2016
    Problema on la textura de un logo
    El programa es blender 2.76 y lo que ultilice de render fue:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con la textura de un logo-screen-shot-2016-02-22-at-7.49.07.png
    Torrevieja-Alicante
    Pues debe ser un problema de reflejos, que le de la luz muy directa en esa zona y se ve demasiado el brillo, lo que le hace cambiar de color para pasar a blanco...
    Tampoco dices si estas utilizando Blender Render o Blender Cycles.
    Te aconsejaría que cambiase la dirección de la lámpara si es en Blender render, o que le bajes el brillo, (Specular) o pueden ser más cosas...
    Y si es Cycles, probar con un plano emisor más grande o más pequeño o con varios planos n distintas posiciones e intensidades.
    Feb 2016
    Estoy utilizando Blender Render, ya cambié la lámpara de posición y sigue el problema.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problema con la textura de un logo
    Así a ciegas, no se puede "adivinar".
    Puede ser que tengas una imagen en el Wolrd (una imagen tipo HDR) y que sea ese el reflejo.
    Podrías probar a poner de color negro las especulares.
    Activar el Ambient Occlusion.
    Darle un poco de relieve (Normal) a las letras, para que no sean completamente planas.
    Y si no quieres que se vea el texto, no podrías cambiar ese texto para que por lo menos se vea parte del texto para ver el fallo... ¡¡
    Feb 2016
    Hola! de nuevo. No estoy trabajando con texto en el blender sino con vectores, importé la imagen en formato svg desde el illustrator, donde después le dí volumen, ahora le apliqué un pequeño biselado y sigue! aquí envío una captura de pantalla. Perdón que vaya por partes pero como es un logo institucional esto suele ser un dolor como decimos aquí.
    Muchas gracias por el tiempo!
    PD. trabajo en una mac. no se si eso será algún factor.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con la textura de un logo-imagen3.png
    Torrevieja-Alicante
    Si fuera una malla, te diría que tal vez tiene las normales invertidas, pero si son bezier, no puede ser.
    Si ya lo hubieras convertido a malla, selecciona esas letras en Edit Mode con todos los vértices seleccionados y presionas Ctrl+N
    Si no, prueba a borrar el material o asegúrate que todo el material es el mismo y que no tienes las letras con otro material.
    De todas formas, eso no es un render... el render es la imagen que sale cuando haces F12 o presionas el botón de Render. Por lo que no veo el fallo que te da al final....
    Torrevieja-Alicante
    Por cierto, borra la imagen si quieres, pues se ve el nombre del archivo en la barra superior..
    Feb 2016
    No te preocupes el nombre del archivo es diferente al del logo!
  1. Problema con modelado de logo
    Por andresmgds en el foro Modelado
    Último mensaje: 04-01-2013, 19:03
  2. Inkscape Inkscape: Logo a logo 2ª Edicion en PDF 150 hojas
    Por joaclint en el foro InKscape
    Último mensaje: 14-04-2011, 16:57
  3. necesito ayuda con este logo es mi logo
    Por Gallego loaiza en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 29-07-2008, 12:04
  4. problema con modelado de logo
    Por HORMANTILLA en el foro Modelado
    Último mensaje: 23-11-2006, 11:48
  5. Respuestas: 0
    Último mensaje: 10-07-2006, 18:40
