Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Problema con mapa de Opacidad
    Sep 2008
    Hola soy nuevo en el foro y en el mundillo de los 3d, estoy empezando y mi interés va encaminado a la infoarquitectura.
    Tengo una duda que me esta volviendo loco: Cuando creo un mapa de opacidad, con el motor de render que viene por defecto no hay problema pero cuando uso Vray la imagen alpha no me coincide con la otra y me aparecen como dos árboles.
    Si alquien me puede dar la solución se lo agradecería
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapa de Opacidad-arbol.jpg
    Senior Member Avatar de Hyda
    Jan 2006
    Re: Problema con mapa de Opacidad
    Si te fijas en la imagen tienes el mismo árbol, pero en las dos caras de un plano. si le das un mapa de opacidad, se ve la otra cara. Tendras que hacer que sólo se mapee por una sola cara.
    Sep 2008
    y como se mapea por una sola cara, soy muy novato
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Me imagino que utilizas un material Vray y que a este material MtlVray le pones los mapas de difusa y de opacidad donde corresponden, si esto es correcto no deberías tener este problema, pero mucho me temo que has usado un material standard de Max, debes cambiarlo a uno Vray.
    Sep 2008
    Lo he probado de todas formas y no me sale
    Última edición por Anje; 25-09-2008 a las 19:07
    Sep 2008
    He empezado de cero, 1)pongo el motor Vray, 2)creo un material con MtlVar, un jpg va en Diffuse y el otro en opacidad, 3) Render y ....
    me sale doblado el árbol, Que Puedo Hacer?
    Sep 2008
    Este es el nuevo resultado
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapa de Opacidad-arbol-2.jpg
    Jan 2006
    A ver, prueba esto:
    Métete en el material, y vete a la pestaña options, y ahí, quita lo de double sided. Por si las moscas: supongo que coincide el mapa de opacidad totalmente con el otro, verdad?
    Sep 2008
    Si coincide y tengo desacticado el double sided y nada de nada
    Sep 2008
    Yo creo que el error esta cuando meto el jpg (blanco y negro) en el mapa de opacidad, parece que tiene otras coordenadas al introducirse y esta desplazada, en este ejemplo se ve mejor, aparte que los bordes aparecen negros, Que Puedo Hacer?:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapa de Opacidad-arbol-3.jpg
    Sep 2008
    Me acaba de salir, estaba cometiendo un error, estaba utilizando un Box en vez de un Plane, supongo que el box al tener más caras puede que haya influido, no se.... demasiado novato que soy. Muchas gracias
    Senior Teapot Avatar de dadaa
    Dec 2007
    veías la cara trasera del cubo, anje.
    Ich will meine Oper Haben ¡¡¡¡¡
  1. mapa de opacidad
    Por Hyda en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2007, 16:57
  2. Mapa De Opacidad
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14-09-2005, 13:38
  3. Mapa de Opacidad
    Por polla3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-03-2005, 10:11
  4. MaPa DE OPaCIDaD
    Por Maulen en el foro Infografía General
    Último mensaje: 05-03-2004, 20:14
  5. mapa opacidad en brazil
    Por siux en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-11-2003, 04:47
