Tema: Problema con mapa metal mental ray con mr Photographic exposure control
    Sep 2004
    Problema con mapa metal (mental ray) con mr Photographic exposure control
    Hola a todos:
    Estoy empezando en esto del 3D Max y quería hacer un modelo sencillito de un edificio, concretamente es una terminal de aeropuerto con unas pasarelas adosadas.
    El cerramiento (la fachada) es un simple plano el cual me gustaría que simulase una fachada acristalada. Inicialmente, he creado un material de tipo Standard, y como mapa de color difuso un mapa de tipo "Tiles" de modo que sin añadir geometría, podría simular los marcos de las ventanas y las propias ventanas. El mapa Tiles lo he configurado de la siguiente forma:
    - Tiles setup: como textura, he incluido un mapa de mental ray tipo "Metal" al que le he asignado el color deseado y Reflectivity a 0.5.
    - Grout Setud: como textura tiene un mapa de tipo Raytrace, aunque creo que puedo prescindir de el.
    Para las pasarelas, he creado un material Standard también, y como mapa de Color difuso, un mapa de tipo Metal igual que el caso anterior. Además, al material Standard le he asignado una opacidad del 80%.
    Al hacer un render sin añadir iluminación alguna, consigo algo parecido a lo que pretendo, como muestro en la siguiente imagen:
    Sin embargo, al añadir un sistema Daylight para iluminar la escena, y asignar, por tanto, un control de exposición (mr Photographic Exposure Control), se me estropea la cosa, como se observa en esta imagen:
    Si alguien me pudiese explicar por qué ocurre esto, se lo agradecería enormemente.
    Un saludo.
    Última edición por 3dpoder; 22-01-2013 a las 14:20
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: Problema con mapa metal (mental ray) con mr Photographic exposure control
    Hola JUANCAR373, he visto la imagen y antiguamente trabajaba con Mental Ray, también tenía problemas de este tipo al principio y una vez le puse cámara y ajuste la velocidad del obturador y funciono . Si no tienes cámara en la escena te recomendaria que pongas una. Siempre lo hago (utilizo Vray) y listo. Se puede apreciar además que esta quemando mucho, intenta bajar parámetros del sol o la luz que le hayas puesto. También para los vidrios utilizo boxes y no planos.
    Saludos y espero te sirva de algo.
  1. miblookupbackground y mia exposure photographic maya
    Por pegasusprime en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 02-10-2015, 21:56
  2. Problema con Matte Shadow y Luces Fotometricas con Exposure control
    Por Rikpe en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 14-02-2012, 15:00
  3. Problema con Matte Shadow y Exposure control
    Último mensaje: 11-02-2012, 03:58
  4. ayuda, mr Photographic Exposure control
    Por javier marulanda en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 19-04-2009, 22:56
  5. Problema con mr photographic exposure control
    Por renks00 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-12-2008, 03:50
