Gracias Gracias:  2
Tema: Problema con mapas
    Senior Member Avatar de jogan
    Sep 2010
    Valencia, España
    3dsmax Problema con mapas
    Hola amigos. Tengo un problema: He hecho un muro con una mapa de ladrillos y le he aplicado un UVW Map para ajustar las proporciones del mapa tanto en el frontal del muro como en las caras laterales. El problema viene cuando le añado una mancha y se repite varias veces.
    Lo que yo quiero es que aparezca una sola mancha y en la parte frontal del muro, pero no sé como hacerlo.
    ¿Alguna ayuda?
    Adjunto un par de imágenes.
    Gracias de antemano.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapas-11.jpg   Problema con mapas-ejemplo2.jpg
    Road to nowhere Avatar de Reihzard
    Apr 2010
    CyL
    Re: Problema con mapas
    Vete a las propiedades del bitmap (en concreto el de la mancha que tú quieres) en el editor de materiales, y desactiva las dos casillas de Tile, las cuales por defecto vienen activadas. En teoría debería solucionarse tu problema. Saludos!
    Miembro Avatar de JD.Pavon
    Feb 2007
    San José - Costa Rica
    Hola jogan.
    Esta situación se da por que tienes un solo UVW map asignado al objeto y este modificador
    afecta a todos los mapas en el material.
    La forma de corregir esto es asignarle un UVW map para cada "bit map" y aprovechar el canal del mapa "Map Channel"
    tanto del bitmap como del UVW map.
    UVW map
    para el mapa de ladrillos.
    UVM map
    para el mapa de suciedad.
    De esa forma ciuando manipules las propiedades de cualquier UVW map solo afectara al bitmap al que corresponda
    con el "map channel" del bit map.
    Sep 2010
    Valencia, España
    Thumbs up Re: Problema con mapas
    Gracias a ambos por vuestra ayuda. Lo de desactivar los Tile fué lo primero que miré (pero se ve que miré poco). Efectivamente hay que desactivar las tiles y hacer dos UVW Map, uno para cada bitmap como dice Pavon. Como veréis en la imagen que adjunto esta casi listo. Solo tiene un pequeño fallo (je, je.) Y es que la mancha sale en las dos caras del muro (delantera que es la que se ve en la imagen), y trasera. Seguiré probando a ver si pudiera quedarme solo con una.
    Esto ya es cuestión de amor propio. No obstante, si se os ocurre algo aquí hay un "discípulo" para oir lo que sea.
    Saludos ¡Ygracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapas-resultado.jpg
    Última edición por jogan; 27-06-2011 a las 17:39
    Sep 2010
    Valencia, España
    Al fin he resuelto el problema de que me salía en las dos caras del muro la mancha o en este caso el graffiti. Adjunto un pdf de cómo lo he hecho por si le es de ayuda a alguien. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con mapas-i1.jpg   Problema con mapas-i2.jpg
    Senior Member Avatar de sPktro
    Jul 2008
    todavía no vi el pdf pero graCIAS DE antemano. Un saludo grande
    Es él...La Anomalía...Procedemos?...Si...Sigue Siendo...Solo HUMANO
  1. Blender Problema con los mapas UV
    Por YAGOBLEN en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 12-11-2014, 12:29
  2. Problema mapas
    Por fer_kapo92 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-04-2014, 23:14
  3. ZBrush Problema mapas
    Por Pol Gaskon en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-10-2012, 17:21
  4. Respuestas: 5
    Último mensaje: 23-09-2012, 02:10
  5. Problema con los mapas
    Por REALPLAYERR en el foro Peticiones y Búsquedas
    Último mensaje: 26-09-2008, 21:56
