Tema: problema con mapeado
    Mar 2009
    hola, soy nuevo en este foro, y quería saber si alguien me puede solucionar una duda.
    ¿como puedo asignar un segundo mapeado sobre un material ya asignado a un objeto? ejemplo: quiero poner una pintada o grafitti sobre un muro de ladrillo; o poner por ejemplo una pegatina en una botella de cristal.
    muchas gracias
    Corrientes - Argentina
    Respuesta: problema con mapeado
    Acostumbrate a poner aunque sea el icono del software que usas en el mensaje.
    Mar 2009
    creo que lo he puesto, pero gracias de todas formas
    el programa en cuestión es 3d studio
    May 2009
    Yo lo del graffitty lo haría pegando un plano con el graffity como textura encima del muro, si tiene formas raras el graffity te haces una máscara de opacidad del graffity y ya se te vera bien... si al plano le pones el mismo bump que el muro te quedará mejor...
    Miembro Avatar de nitrones
    Jan 2008
    Guadalajara Jal Mex
    Usa photoshop.
    usa los layers para darle fusion a las capas.
    un layer el map de ladrillo.
    un layer el map del grafiti.
    Utiliza la fusion o herramienta sobre alguna de las capas.
    Obten la Imagen deseada.
    Utilizalo como map en un material en Max.
    Tambien Investiga sobre el modificador UVWUnwrap.
    con este: aplicas una imagen como map a un material. (que contiene las diferentes texturas o imágenes(dentro de la misma imagen) que vas autilizar en el modelo)
    on la opción editar. Seleccionas las caras del modelo Y Señalas que Parte del map va en esa cara.
    Senior Member Avatar de ONI
    Nov 2007
    Alicante
    Sí quieres meter un nuevo mapeado, no tienes más que añadir el modificador correspondiente (un UVW Mapping, o un Unwrap UVW, por ejemplo) y asignar otro canal diferente al anterior en el apartado Parameters--> Channel.
    En el difuso de la textura puedes meter un composite que te permite meter varias imágenes en un mismo difuso.
    Luego relaciona las imágenes con sus correspondientes mapeados mediante los canales, a las imágenes (bitmaps).
    Espero haberte servido de ayuda.
    Por favor... dignifiquemos esta profesión... dignifiquemos.
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    la forma correcta es la anterior la explicada por ONI,YO por lomenos lo hago así
  1. Problema - Mapeado UV - 3D MaX
    Por Carpincho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-03-2011, 11:10
  2. Blender problema con el mapeado UV
    Por juanromerocruz en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-02-2010, 22:09
  3. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2008, 21:24
  4. problema con tamaño de mapeado
    Por avluis en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 01-06-2007, 00:31
  5. problema de mapeado
    Por -YeraY- en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-04-2006, 02:08
