Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Problema con material transparente y canal alfa
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Unhappy Problema con material transparente y canal alfa
    Hola buenas comunidad, les comento el problema qué tengo. Al querer renderizar un objeto con un material translúcido en canal alfa se visualiza un fondo gris a través del cristal y lo que quiero es que quede en alfa ese material también.
    La pregunta ¿Hay modo de hacer esto y como?
    De verdad se los agradecería mucho que me ayudaran, ya que he dado millones de vueltas por la web y no encuentro la forma de poder hacer esto.
    Torrevieja-Alicante
    ¿Con que programa?
    ¿Con que motor de render?
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Con Blender 2.78c y Cycles.
    Torrevieja-Alicante
    Pues puede ser que tengas que poner uno de transparencia en lugar de uno translúcido.
    O no he pillado bien lo que buscas.
    Prueba con un mix de transparente y translúcido.
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Te dejo el problema tal cual a ver si podrías ayudarme. La parte que se ve gris quiero que esté en alfa para qué si pongo un elemento atrás logre verse a través del material traslúcido. Pero no se con que podría hacerlo, no sé si queda más claro lo que intento hacer y espero de verdad me puedas auxiliar.
    Torrevieja-Alicante
    Con esa imagen no aprecio nada, pero vamos por partes.
    Para qué en el render salga el fondo transparente hay que ponerlo desde Render > Film y marcar la casilla de Transparent
    Si quieres un render con canal Alpha, debe ser de tipo (*.png) o TGA con el RGBA seleccionado.
    Y normalmente antes de hacer el render, se puede montar en el Compositor de Nodos, para mezclarlo con algún tipo de fondo o imagen, pero esa ya depende de lo que estés haciendo.
    Influye también el tipo de iluminación o de Mapa de Ambiente.
    Las luces producen reflejos, que pueden ser como el que te sale a ti en esa imagen que has subido.
    En unos minutos subo un ejemplo.
  7. Gracias briovano Agradece este post
  8. #7
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Thumbs up Problema con material transparente y canal alfa
    Hola buenos días, gracias ya pude hacerlo gracias al vídeo que me publicaste me dio más de la mitad del trabajo muchas gracias.
    Dejo aquí la captura de la solución de mi problema.
  9. #8
    Torrevieja-Alicante
    Vale, era GLAS (cristal).
    Si subes la rugosidad (Roughness) pero muy poco, se verá mejor el cristal. Aunque a veces, es pillar el punto exacto de IOR que tiene cada tipo de cristal.
    https://Blender3drecursos.wordpress....efracción-ior/.
  10. Gracias briovano Agradece este post
  11. #9
    Usuario Nuevo
    Aug 2017
    Muchas gracias de verdad, ha sido de mucha ayuda tus aportaciones y este link de IORs también, a veces uno anda buscando esto y es tedioso, de verdad muchas gracias.
  1. Respuestas: 0
    : 16-08-2016, 12:16
  2. Blender Canal alfa
    Por adal en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 25
    : 04-11-2011, 09:03
  3. Photoshop Crear canal alfa transparente
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 23-07-2010, 01:02
  4. Problema canal alfa en YafRay
    Por Arkinauta en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-02-2009, 16:32
  5. Canal alfa individual
    Por s0ny en el foro Postproducción
    : 05-05-2005, 01:08
