Tema: problema con materiales y png
    Aug 2008
    Hola estoy teniendo un problema grande, tengo que poner en un plano (comun y corriente) un png de una imagen sin fondo.
    LA imagen la hize correctamente en photoshop.. la imagen la abro y efectivamente es un png cuyo fondo es transparente.
    A la hora de crear el material de mental ray arch and design... y cargarle el bitmap correspondiente el png se corrompe y me da 2 posibles resultados o se muestra totalmente distorsionado o me lo muestra bien pero con unos "pixeles" negros en el fondo.
    Me podrían ayudar, no se si estaré haciendo mal el png (he probado ocn 8, 16 y 32 bits, interlazado y none) y aun así no me resulta.
    Esto me pasa en max 2008 y 2009
    Raz Avatar de aedozea
    Apr 2007
    Lima - Peru
    Respuesta: problema con materiales y png
    cuando estas en PhotoShop, asegurate de que existe el canal Alpha, es el que te da la transparencia. Una forma de creearlo es guardando una selección (seleccion>guardar seleccion).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con materiales y png-alpha.jpg
    Aug 2008
    Hola hize lo que me recomendaste, guarde el alpha channel de manera crrecta pero el material con el png sigue pesimo... necesito ayuda urgente
    Sep 2007
    Quito-Ecuador
    hola primero seria de que intentes los siguiente si tu proceso para poder agragar un bitmap como tu dices es arch&design luego bitmap y escojes la imagen hay que tener mucho cuidado ya que lo que estas ubicando siempre será un bmp o jpg dependiendo si lo ubicas en el canal difuso o el bump todo depende del tipo de material que vas a crear pero te recomiendo en ves de crear un arch&design mejor por que no intentas con los convencionales ya que la gamma de formatos que te permite utilizar es amplia
    espero haber podido ayudarte en algo
  1. Problema materiales
    Por manuo en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2016, 22:36
  2. Cinema 4D Problema con los materiales
    Por Reddar en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 15-09-2016, 18:23
  3. problema con materiales V-Ray
    Por asem en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 22-10-2009, 21:39
  4. problema con materiales en 3ds max
    Por blackgarou en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-08-2006, 22:36
  5. Problema con materiales
    Por sisto_ en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-01-2004, 16:58
