Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Usuario completo
    Hola, tengo un pequeño problema bastante molesto. Se me han puesto las muestras del editor de materiales de color blanco, y aunque cambie el color difuso, siguen de color blanco. ¿Alguien sabe a qué se debe esto? ¿Cómo puedo hacer para qué las "bolitas" vuelvan a ser de ese maravilloso gris? Muchas gracias y un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Problema con muestras del editor de materiales en blanco
    Hola ¿tocaste el ambient de environment? O ¿si querer aumentaste la potencia de luz en las opciones de material? Al menos se me ocurren esas dos razones, seguro vienen más. Un abrazo.
    La Coruña - Madrid
    Yo también apostaría por el color ambient. A mí me pasaba a veces que se me ponían todas las ranuras de color verde (sin ninguna razón aparente) y era por eso. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario completo
    Pues he comprobado el ambiental del entorno y está negro como el carbón. En las opciones del editor de materiales, también está negra la iluminación ambiental. Y la luz superior e inferior, en blanco puro (así vienen por defecto). Y nada, no hay manera.
    Sigo abierto a más respuestas.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Está bien. El color de la luz es blanco ¿Pero la intensidad? (multiplier). En cuanto al "global tinting" del environment no debe estar negro, Por defecto está blanco y el ambient está negro. Suerte.
    La Coruña - Madrid
    Prueba a hacer un archivo /reset, a ver si así lo solucionas. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Usuario completo
    Todos los parámetros están por defecto y bien. Ahora me he dado cuenta de qué eso solo me pasa en el sombreador Blinn. Si cambio a Phong o anisotrópico, por ejemplo, sí salen grises las muestras.
    Esto es para volverse loco. ¿Hay alguna manera de tocar solo los parámetros de un sombreador? (En este caso el Blinn).
    Muchas gracias otra vez, y un saludo.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Camarada PP, solo queda la opción de un exorcista.
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Lima Peru
    Lo más probable es que sean tus driver de vídeo, en el editor de materiales las esferas son renderizadas a tiempo real, y depende de que api de render esté usando tu 3ds, ya sea por software como el Heidi o aceleracción por hardware como DirectX o OpenGL intenta a ver que pasa cambiando estos modos de render del editor de materiales esto es solo una teoría la verdad no sé si funcione pero nada te cuesta probar saludos.
    SATA
    Usuario completo
    Pues utilizo Open GL, versión 1.4. Lo raro es que solo cambie el Blinn, y el resto los muestre bien. Además como digo, se trata de algo repentino, de la noche a la mañana, se cambió. No sé si toqué algo, que lo dudo, o si tienen vida propia, y esta de moda ir de blanco, o algo así.
    Usuario Nuevo
    Jun 2002
    Lima Peru
    No me refiero a la versión de tu OpenGL si no a tus drivers de vídeo, si no lo descartas usando Heidi en ves de OpenGL, y prueba si te sigue pasando lo mismo, si continua el problema actualiza los drivers de vídeo de tu máquina.
    SATA
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    A mi no me parece que se trate de Drivers, nunca se sabe. Pero como que no me cabe que sea eso.
    PP ¿ya probaste desinstalar e instalar todo? (el 3dsMax me refiero).
    Usuario completo
    De drivers seguro que no se trata, en ese tema estoy a la última
    Además probé con direct 3D y con Heidi (me falta probar con Pedro y Niebla) A desinstalar max aún no he probado; buscaba una solución alternativa. Al final si no queda más remedio procederé. En fin, que esto es muy raro. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo.
    La Coruña - Madrid
    Lo de archivo / reset al final tampoco funcionó? Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    En las opciones del editor de materiales ¿que render tienes activado? Asegúrate que esta el Scanline de 3ds Max, puede que algún motor de render te haya cambiado esa opción.
  1. 3ds Max Problema con editor de materiales
    Por juan026 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-09-2016, 02:19
  2. Problema con editor de materiales
    Por mpuntoalonso en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2014, 15:24
  3. Problema con editor de materiales
    Por ticotorres69 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 17-06-2011, 11:22
  4. Problema editor de materiales
    Por dalapont en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-09-2009, 08:48
  5. Problema con editor materiales max 8
    Por Puma-SPA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-12-2008, 16:35
