Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Problema con nodos en cycles blender
    El Senior De Los Members Avatar de limitee
    Aug 2012
    Madrid, España (Spain)
    Blender Problema con nodos en cycles blender
    He estado viendo algunos videos de cycles pero por lo visto debo ser muy torpe. Haber si alguien me saca un poco de esto y ya seguiré viendo más cosas de cycles.
    Como se ve en el viewport de la imagen, si se ve la textura puesta pero al renderizar sale negra. Un saludillo.
    Buena cosa esto del Blender
    Viva Blender !!! Avatar de miguelito08
    Apr 2006
    República Dominicana
    Re: Problema con nodos en cycles blender
    verifica el alpha de la textura
    Suerte
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Tienes que poner un Diffuse shader entre la textura y el Mix. El Mix mezcla Shaders, no imágenes (fíjate en el color de los inputs/outputs de los nodos).
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Claro, de hecho, si no tiene Glossy, no te hace falta ni el Mixshader:
    Torrevieja-Alicante
    Cita Iniciado por Madrid82 Ver mensaje
    Entiendo que la imagen es con alpha por lo que SI debe de poner un Mix Shader. (Si no, donde le conecta el alpha?).
    Aug 2012
    Blender Re: Problema con nodos en cycles blender
    Bueno que gracias a vosotros ya lo he resuelto: De momento con cycles soy torpe.
    Se me ocurrió hacer alguna escena sencilla y probar materiales y veo que tengo mucho que practicar con cycles. La imagen tiene 200 samples (unos 5 minutos), pero es solo un cacho y a un 40%. En un futuro seguiré con esta escena. Gracias y un saludo, que se ve que esto de Blender es un lujo y la gente de por aquí igual.
    Aug 2013
    Madrid, España.
    Ya decía yo Soliman que era demasiado fácil jeje...
    Limitee me gusta mucho este trabajo, es muy atractivo y funciona bien estéticamente. Sigue así.
    Aug 2012
    Aprovechando el nombre del post mio tengo alguna duda. En el compositor había un nodo llamado viewer. Quizás mi pregunta sea un poco (calificativo), pero en el editor de nodos en materiales hay algo parecido?. Porque estoy revisando .blends y me vendría bien para ir siguiéndolos y ver los cambios y todo eso. Saludos.
    Edito: Y por cierto a la hora de usar el grease pencil donde esta la goma de borrar en el editor de nodos.
    Última edición por limitee; 21-03-2014 a las 22:11
    Torrevieja-Alicante
    En Grease Pencil tienes una opción que es borrar... y si lo quieres quitar del todo pinchas sobre la X del Grease Pencil donde lo has creado.
    Problema con nodos en cycles blender-erase.jpg Problema con nodos en cycles blender-erase2.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Lo de ver los materiales, te pones en modo Rendered y puedes ir viendo los cambios que vayas haciendo.
    Cita Iniciado por limitee Ver mensaje
    En el compositor había un nodo llamado viewer. Quizás mi pregunta sea un poco (calificativo), pero en el editor de nodos en materiales hay algo parecido?. Porque estoy revisando .blends y me vendria bien para ir siguiendolos y ver los cambios y todo eso. Saludos.
    ¿Te refieres a una preview del material? Lo puedes ver en el panel properties de materiales (hay que abrirlo para verlo, porque consume bastantes recursos):
    EDITO: Lo que tú buscas, que es un nodo de preview, no esta (todavía). Sería bastante interesante porque ahorraría bastante lío con materiales en cycles. ¡Buscaré a alguien para comentarselo a ver si me hacen caso!
    Última edición por David Bogas; 21-03-2014 a las 22:29
    Aug 2012
    Bueno ya le he puesto yo remedio; voy a tener que patentarlo. Lo decía porque si esta en otro lado porque no aquí en materiales, para no tener que desarbolar los nodos puestos. Lo que pasa es que mi invento no funciona con el alpha pero bueno.
    Torrevieja-Alicante
    He tenido que leerlo dos veces para comprenderlo.. je, je.
    Creía que decías para poder ver el material (pero no entendía lo de que era en las diferentes partes).
    Bueno, he probado y se pueden poner varios nodos de MATERIAL OUTPUT, y según pinchas encima de uno, en el visor 3DView estando en rendered se ve el material en la parte de ese nodo.
    En la imagen que subo, primero lo ve sin transparencia, y al pinchar sobre el segundo se ve con transparencia y todo.
    Aug 2012
    Tengo otra duda sobre cycles. Estoy repasando los nodos de materiales de un video que he hecho de blenderguru (el paisaje apocalíptico), que por cierto que largo que es, y como mi ingles hablado es poco hay cosas que no me entero y no se porque en un determinado momento (viene en la imagen superior) usa el alpha de una imagen, la pasa por un mix y la utiliza como factor de mezcla en un mix shader final. Haber si hay una explicación razonable de todo esto. Saludos.
    Pasa el enlace del vídeo y el segundo.
  1. Blender -> renderizar con Cycles usando GPU problema
    Por jagoji3d en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 17-11-2015, 21:17
  2. Blender Ayuda con Nodos de Glass en Cycles Render
    Por Meraphyst en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-08-2015, 17:27
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 09-12-2012, 13:12
  4. Blender Problema con cycles de blender
    Por fernando111 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 27-12-2011, 21:23
  5. Blender Problema con Bump en blender cycles
    Por peaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 18-10-2011, 09:18
