Gracias Gracias:  4
Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Problema con normales al exportar a FBX
    Dec 2013
    Maya Problema con normales al exportar a .FBX
    Los UV´s y mapas del modelo están echos con Zbrush y exportados al modelo low poly llevado a Maya (1 Smooth a la malla y Soften Edge los Uv), le aplique un material tipo Lambert, primero exporte el modelo a .fbx solo con el mapa de color, al exportar el segundo modelo, con el mapa normal, se ve como cromado y la textura se va al "carajo"... alguien podría decirme que diablos pasa xD, (adjunto modelo, mapas, .obj y .Fbx)
    Gracias!!
    https://www.dropbox.com/s/bnofq95xvs6xdwo/Modelo.rar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_fbxs.png   Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_maya.png
    Última edición por IndiLabs; 08-03-2014 a las 15:47
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Smile Re: Problema con normales al exportar a .FBX
    Al exportar el normal, marcaste flipG (flip Green)?, sino, puedes hacerle el flip en Photoshop, solo al canal verde.
    Espero resulte para ti, ya que yo uso max y es lo que hago siempre.
    Dec 2013
    Maya Re: Problema con normales al exportar a .FBX
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Sigue igual T.T, gracias de antemano, jeje ize flip a los UV´s en Maya ya que Zbrush los exporta del revés ( Shade UV: si se ven ROJOS están volteados, al hacer FLIP se deben ver AZULES) , primero de todo. Luego, cambie a FlipG en Zbrush, exporte el nuevo mapa, pero sigue igual...
    ( Ojo: Al exportar desde Zbrush los UV y hacer FLIP en Maya, hay que exportar los mapas volteados, horizontal y verticalmente, y posiblemente ajustar los UV´s en el UV Texture Editor ya que estarán descentrados)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_maya3.png   Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_zbrush.png   Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_maya2.png   Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_zbrush2.png
    Jul 2011
    Thumbs up Re: Problema con normales al exportar a .FBX
    Hace poco hice un videotutorial de max, se llama lápiz full y en este muestro como trabajar entre max y zbrush.
    1.-Creo objeto en max, le hago el unwrap y exporto a zbrush
    2.-En Zbrush exporto el mapa de normales marcando flipV (ya que sale "de cabeza") y flipG.
    3.-En max lo abro marcando gamma en 1.0
    Quizás tienes las normales del objeto volteadas, prueba a darle flip a la malla completa. Lo otro es que dibujes el número 2 (por ejemplo) con Photoshop u otro editor en el mapa, lo apliques al objeto, y si el número lo lees bien, quiere decir que están bien las normales.
    Jul 2011
    He visto que el mapa textura no es igual al mapa de normales, es decir, tienen coordenadas UV diferentes, por decirlo de alguna manera.
    Los compare en Photoshop volteando de varias maneras y ninguna coincide.
    Revisa ya que tienes unos Overlapping UV.
    Última edición por 3djdavid; 09-03-2014 a las 03:19 Razón: Overlapping UV
    Dec 2013
    Así? ( pantallazo) y no entiendo lo de dar la vuelta a la malla completa... podrías ser más descriptivo, gracias.
    Pd: Vy un poco flojo, se modelar medianamente y poco más, no toque texturizado ni UnWrap en Max, pero le echare un ojo al tutorial.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_maya4.png
    Dec 2013
    Aun no se que es Overlapping , es problema a la hora de sacar los mapas en Zbrush?.
    Jul 2011
    Seleccionas la malla completa, digamos en modo Poligon o Face y presionas botón Flip (por lo menos así es en max). Busca algo parecido.
    Jul 2011
    Aquí te muestro lo del overlapping, es decir, cuando un edge se "cruza" con otro.
    Problema con normales al exportar a  FBX-overlapping-uv.jpg Problema con normales al exportar a  FBX-fixed.jpg
    Dec 2013
    Ya probe lo de hacer flip a los normales y que va...al hacer render si que se ve perfecto...Me tiene frito xDD es la primera vez que me pasa, repasare mis tutoriales a ver si saco el error.... mil gracias igualmente!! :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con normales al exportar a  FBX-pantallazo_maya5.png
    Dec 2013
    Red face Re: Problema con normales al exportar a .FBX
    http://www.foro3d.com/f26/zbrush-cre...tml#post900075
    WTF? xDD
  1. Blender Problema al exportar normales (de los vértices) en obj.
    Por Furan en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 07-02-2015, 06:11
  2. Problema con normales y proyeccion
    Por Amnoon en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2013, 19:31
  3. ZBrush Problema con costuras al exportar normales a 3dmax
    Por Highwind en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-11-2010, 21:02
  4. problema con normales
    Por Budha en el foro Modelado
    Último mensaje: 03-09-2008, 11:04
  5. Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-02-2008, 22:48
