Tema: Problema con render to texture
    Usuario Senior Avatar de GABRIEL EM
    Jan 2007
    Problema con Render to Texture
    Tengo un problema, quiero hacer un render to texture o "Baquíng" de un objeto, pero sin luces ni sombras, solo el Diffuse Channel, para esto active los Render Elements de Diffuse Map y les destilde la opción lighting.
    El problema es que cuando hago un render común, sale perfecto, el render y el diffuse solo sin luces ni sombras, pero cuando hago el render to texture, el Diffuse map sale todo negro.
    Jan 2007
    Re: Problema con Render to Texture
    Nadie me ayudo, pero pude encontrar el problema yo solo.
    El problema es que cada categoría del render to texture, ya sea diffuse map o specular map, tiene unas opciones que son únicas para cada caso, en mí caso yo desactivaba la opción "Lighting" cuando elejia el Diffuse Map, para qué me saque el render sin luces, pero no había caso, me seguía sacando el render con las luces y las sombras.
    El problema o mejor dicho el bug que tiene el 3DS Max es que, si activamos la opción "Render to Files Only", todas estas opciones únicas No ANDAN, por lo cual hay que desactivar esa casilla si queremos que anden.
    (Para los que no saben "Render to files only" sirve para qué el max solo haga el render, o sea qué no toque ningún material ni nada en la escena, entonces nosotros grabamos el render como una imagen dode queremos y listo, es generalmente pas practico y menos confuso).
    Espero que mi solución ayude a alguien que lo necesite.
    Jun 2007
    Bogotá, Colombia
    Oye qué bueno saber eso, me va a ayudar mucho en unas cosas que debo hacer.
  1. Render to texture
    Por lalo816 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-12-2014, 00:12
  2. Cinema 4D Render to texture
    Por carlosbueno en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 28-08-2013, 02:27
  3. Render to texture
    Por loren_soth en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-01-2009, 16:05
  4. Render to texture
    Por karatasca en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 17-12-2007, 22:04
  5. Render to texture script problema
    Por kurepì en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-01-2006, 12:12
