Tema: problema con textura
    Senior Member Avatar de rappaniu
    May 2008
    usted está aquí, nosotros... no
    Unhappy problema con textura
    pues eso, estoy haciendo algunas pruebas para un material y renderizo y el material (piedras en muro), solo se aprecian los relieves donde le da la luz de forma directa, donde hay sombra se ve plano, no se si es problema del displacementí, de iluminación? de ambos?... he intentado con una luz de relleno y nada...
    uso vray 1.5
    gracias
    Última edición por rappaniu; 03-02-2010 a las 21:17
    Eres noobie, pica aquí antes de preguntar y recibir una colleja.
    ( novato )
    Senior Member Avatar de facun2
    Feb 2009
    Thumbs up Respuesta: problema con textura
    Cita Iniciado por rappaniu Ver mensaje
    uso vray 1.5
    gracias
    yo no controlo el vray,pero creo que el problema es del bitmap no tiene mucho contraste,fijate que la parte deabajo del todo no se ve tan tan plana pero la parte de arriba es muy uniforme los colores,en fin proba con otros muros
    yo te hablo como si lo tubiera que hacer con escanline,metele más displacement,,si el relieve esta palalelo a los rayos de la luz directa,se puede apresiar bien donde da la luz y donde no,,pero cuando lo que ilumina es una lues ambiental si esa textura no tiene el relieve nesesario,con esto me refiero a que el objeto tenga relieve,no que sea bup porque eso es una ilucion de render no de modelado,entonces cuando la luz ambiental se prosesa va a calcular asta donde llega la luz y asta donde no,,en fin esta prosesando ese muro como si fuera liso....trabaja un poco la siguiente imagen conmigo siempre se porto bien jajja
    Y la segunda imagen fue una tarjeta que le hice a una amiga sin trabajo ninguno solo con bup,se ve plana claro pero me refiero que es un buena imagen para trabajarla,,aprieta o dilata a tu gusto SUERTE
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con textura-limesto1.jpg   problema con textura-suerte.jpg
    Última edición por facun2; 05-02-2010 a las 14:53
    May 2008
    hey ! gracias, efectivamente era problema con el difuso.. muchas gracias te agradezco la atención...
    pd: agradecimiento a franque too..
    ( novato )
  1. Problema con textura
    Por wassa en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-01-2009, 21:40
  2. Problema con textura
    Último mensaje: 20-01-2009, 20:42
  3. Problema con textura
    Por Eigus en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 08-06-2008, 06:30
  4. problema con textura u_u
    Por Rhex en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 24-11-2005, 20:02
  5. Problema con textura
    Por Erick Arana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-10-2005, 18:40
