Tema: Problema con texturas y animaciones
    Usuario Nuevo
    Oct 2015
    Question Problema con texturas y animaciones
    Hola, hice este mismo mensaje en el foro de 3Ds Max de Autodesk, pero como no recibí respuesta me dispongo a hacerlo aquí.
    En primer lugar, tengo muy básico conocimiento acerca de 3DsMax y Modelos 3D, ese conocimiento lo obtuve por mi cuenta simplemente intuyendo cosas, y mirando (muy) cortos tutoriales.
    Uso 3Ds Max para convertir modelos de SMITE (un juego que utiliza Unreal Engine 3) de formato. PSK a formato. FBX, para subirlos a Sketchfab (plataforma de modelos 3D) con texturas y animaciones, en realidad solo subo las Animaciones porque las texturas las subo aparte (es decir, el FBX no tiene ninguna textura, cargo las texturas directamente desde Sketchfab porque se me es más fácil).
    La cosa es, que los materiales de los modelos generalmente usan Diffuse Normal y Specular, y con eso no tengo ningún problema, el problema radica qué los modelos también usan las texturas Mask, y a veces no tienen sólo 1 de esas texturas, sino que a veces tienen 2, o incluso 3.
    Si subo el modelo solo con las texturas Diffuse, Normal y Specular, generalmente se ve bien, pero hay ciertos Dioses (personajes de este videojuego) que sencillamente No se ven bien. Mi mayor problema radica en un dios específico, que se ve sencillamente horrible si no se usan las texturas correctas: Sol.
    Antes de comenzar a entrar en detalle, cabe destacar que los personajes tienen por defecto dos Skins. El Normal y el Recolor".
    El archivo. ZIP que pueden descargar AQUÍ contiene las texturas de el modelo Normal (Default) y el Recolor.
    Así, es como Sol: Normal debería verse:
    Así es como Sol: Recolor debaría verse:
    La cosa es que, simplemente no puedo hacer que luzca bien; creo que porque no tengo las herramientas para texturizar este modelo directamente en Sketchfab. Por eso vengo aquí:
    Es de mi entender que en 3DsMax se puede usar un Material Editor que es muy similar al de UDK (Unreal Development Kit), éste es el de UDK:
    TODO lo que se sobre Materiales y Texturas es que, en UDK, tengo que importar las texturas y unir Caja negra con Caja negra de Diffuse (textura) a Diffuse en la columna de la izquierda, lo mismo con Normal y Specular.
    No quiero convertirme en un experto, y por lo que parece el tema de materiales y texturas es sumamente complicado. Lo único que quiero saber es como aplicar estas texturas Mask a los modelos de Smite que realmente los necesitan. Sol es el mejor ejemplo, ya que, si no se aplican estas texturas, es imposible ver siquiera una aproximación a lo que es su Recolor, y daría un resultado horrible, como esto: https://p3d, in/EnPk6 (este modelo no es mío, creo que a la persona qué lo subió le ocurrió el mismo problema qué a mi).
    Además, otros modelos de SMITE necesitan este tipo de texturas, por el mismo problema, aunque en más bajo nivel. Por ejemplo, así es como este Skin debería verse:
    Y así es cómo se ve si lo subo a Sketchfab: https://p3d, in/3eCwT (lo mismo, el modelo no es mío).
    Miren su espalda, él no tiene todas estas lucecitas naranjas. En este caso no es un gran problema, pero en Sol de hecho, lo és.
    Así qué, la pregunta del millon:
    ¿Cómo puedo aplicar las texturas Mask a un material en 3DsMax? Y repito, No quiero ser un experto en 3DsMax, sólo utilizo para los modelos de SMITE.
    Nota: Algunos de los modelos tienen solo 1 material. En el caso de Sol, tiene 2 materiales, el 1º es como una capa encima de su cuerpo principal, que incluye todo su cabello, y el otro material pues sería el cuerpo principal y la cara.
    Si es necesario, puedo prover los. PSK o los. FBX de Sol o de cualquier otro dios de SMITE, des-texturizado en 3DsMax.
    También OTRA pregunta, pero que no requiere de un desarrollo tan extenso, pero es IGUAL de importante:
    Tengo un Skeletal Mesh (para hacerlo fácil, de una Ardilla) y esta ardilla tiene su Bellota como pegada a su mano. Bueno, si quiero subir a Sketchfab el modelo No-Animado, Solo voy a la sección Editable Mesh, selecciono Por Objeto y selecciono las partes de la Bellota, para luego borrarlas. Simplemente eso.
    El problema radica cuando quiero subir el modelo animado, si sigo esos pasos para eliminar la bellota no importa lo que haga como que los Huesos se desligan del modelo, dejando al modelo quieto, así que, no tengo otra qué subir a la Ardilla con la bellota pegada.
    ¿Hay alguna manera de arreglar eso?
    Muchas gracias por adelantado a cualquiera qué me dé una mano.
    -Agustín
  1. Blender Problema con animaciones en Blender
    Por juanma_teso en el foro Animación y Rigging
    : 25-01-2016, 12:29
  2. Blender Problema con interpolación de animaciones en nla editor
    Por Furan en el foro Animación y Rigging
    : 06-04-2015, 14:30
  3. Problema exportando animaciones bvh a second life
    Por kael02 en el foro Videojuegos
    : 14-03-2014, 02:49
  4. Problema al exportar animaciones en formato fbx
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 03-11-2011, 21:18
  5. 3ds Max Problema animaciones solid edge v20
    Por Gerard C. en el foro Problemas con Programas
    : 22-06-2009, 09:24
