Tema: Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Aprendiz Avatar de DraDo
    Dec 2007
    Fuenlabrada, Madrid, España
    Hola chic@s, tengo básicamente 3 problemas...
    1- No sé mapear el mueble... pude hacer para que saliera bien en un plano, pero en los otros salía estirada, supongo que debe haber una forma para que salga por toda la geometría la misma textura, no? son varios objetos diferentes con diferentes nº de repeticiones...
    2- En relación a 1; las etiquetas y la hora... he probado planar for objet, explicit map, environ en vez de texture... pero no hay manera... si me podéis decir, por favor, cómo hay que ponerlas para que salga sólo una vez por objeto y se vea bien.
    3- Esto ya si que es raro rao... la pared estaba bien, y de repente en un render me sale como torcida! tiene un mapa bump, pero esta bien (todo rectito) y la pared esta recta como ella sóla, esta limpia, no tiene tampoco nada extraño...
    EDIT:Cambiando el mapa por el del suelo, sigue torciendose, pero la geometría esta bien, de hecho, si subo los vértices se "aplasta" la imagen, pero no esta puesto ni noise, ni crop ni output...
    Adjunto imagen.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con tipo mapeado y problema extraño-prueb.jpg
    Última edición por DraDo; 13-04-2008 a las 20:10
    El cabreador
    Oct 2002
    S.Compostela.
    Re: Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Podria explicarte el funcionamiento de Unwrap, pero nada mejor que el manual de max (supongo que ese es el software que usas) para que aprendas a mapear... mirate el apartado de mapeado del manual encontraras todas las respuestas a tus preguntas.
    Busca tutoriales de unwrap, hay a patadas.
    Dec 2007
    Normalmente miro primero al ayuda, pero me veía tan cerca del final que la miré muy por encima. Lo que decía es que me parecía raro que tubiera que hacer un unwrap para una textura de repetición, y más que son 4 objetos diferentes para la misma textura. El problema era que no sé manejar los gizmos xd, pero bueno, parece que ya....
    La pared la voy a derribar y volver a contruirla... espero que el fantasma se vaya con eso XD
    Miembro Nuevo Avatar de duneta
    Nov 2006
    es un material multi-sub objectí porque los gizmos en esos casos se vuelven locos...
    Una cosa, el tileado de una textura se puede manejar desde el modificados UVW Map o desde el propio editor de materiales...
    servirá?
    no se
    jajaja
  1. ZBrush Problema extraño con texturas
    Por Leonardo76 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2013, 16:47
  2. Extraño problema con el Desplacement
    Por cristofercri en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-03-2010, 00:33
  3. Extraño problema con VRaY
    Por borisram en el foro Plugins
    Último mensaje: 10-09-2009, 19:44
  4. extraño problema con pendrives
    Por juancar en el foro Hardware
    Último mensaje: 08-10-2005, 17:27
  5. Extraño problema de visualizacion en Maya
    Por Fangface en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 21-10-2004, 15:02
