Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 18
Tema: problema con transparencia para ojos
    Jul 2010
    estoy haciendo un personajes y la cornea del ojo debería ser transparente pero no queda transperente no se que hacer os adjunto imágenes con cornea y sin cornea y la configuración que tengo! necesito ayuda por favor! muchas gracias! (lo siento por poner la configuración en 3 partes es que no sabia como ponerla os agradecería vuestra ayuda) :D
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencia para ojos-con-cornea.jpg   problema con transparencia para ojos-sin-cornea.jpg   problema con transparencia para ojos-configuracion-1.jpg   problema con transparencia para ojos-configuracion-parte2.jpg
    DJ_FIGHT Avatar de David Bogas
    Cerdanyola del Vallès - Barcelona - España
    Re: problema con transparencia para ojos
    Creo que no hay ninguna luz directa apuntando a los ojos. En Blender el AO (o la luz de ambiente que estés usando) no permite sombras transparentes, por lo tanto, por muy a 0 que tengas el alpha del material, proyectara sombras. Al estar el iris encerrado, no pasan luces, así que se ve totalmente oscuro. Las opciones son:
    - Iluminar la escena con luces directas (Point, Spot, Sun, Hemi...) y usar el AO únicamente como apoyo, ya que este no iluminara el iris
    - Ponerle un poco de emit al iris (solo recomendable para un render estático, si es para una animación y la iluminación va variando tendrás que ir cambiando el valor de emit según la escena...)
    Aquí tienes un post reciente con el mismo problema:
    Chica posiblemente surfista
    Última edición por David Bogas; 05-09-2011 a las 08:57
    Torrevieja-Alicante
    Todos los objetos que reciban luz a través de un objeto transparente, deben de tener activada la casilla de
    Receive Transparent
    O sea, todo lo que este por detrás de un cristal debe de tener en material > Shadow > la recepción de esas transparencias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencia para ojos-receive.jpg
    Sí, eso también
    Jul 2010
    muchas gracias! :D acepto cristicas sobre el personaje es par el treball de recerca del cole y tengo pensado hacer un corto!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencia para ojos-personaje.jpg
    Vaya... Yo quise hacer lo mismo. Iba a hacer mi TR sobre Blender y 3DS, una especie de comparativa, y quería hacer un corto animado como parte practica. A medida que avanzaba me daba cuenta de que era muchísimo trabajo para una sola persona, y todo iba quedando a medias. Ese año repetí 2º de Bach. y el TR fue una de las asignaturas suspendidas por no acabar la parte practica.
    Al año siguiente aproveché lo que tenía hecho y cambié el objetivo del TR: Realización de algunos ejemplos con Blender. Reduje mi parte practica a una serie de ejemplos de animación (casi todo efectos especiales) y los adjunté con un CD, y me preparé a fondo la presentación oral. Saquí un 10.
    Lo que quiero decir es que un corto es algo muy complicado de hacer, sobretodo siendo solo una persona. No digo que no seas capaz, sino que no es necesario meterse en camisa de once varas.
    Jul 2010
    si bueno mi trabajo va sobre el 3D aplicado en el cine y de practica lo que quería decir era lo que tu dices al principio quería hacer un corto pero luego me di cuenta que tenía que mejorar y bueno pues al final decidí hacer eso hacer ejemplos de animación y si me daba tiempo hacer una integración en entorno real bueno este verano he leído cosas para mejorar encuanto al modelado y animación y ahora estoy leyendo blender 2.5 character animation cookbooque aver si me va bien el trabajo aunque mi tutor pasa de mi uu... por cierto el personajetodavía no esta acabado tengo mejorar cosas en sculpt mode! y tu ahora haces animación o algo de 3D?
    No, nunca me metí tanto en el tema. Pero ahora por ejemplo estoy metido en un proyecto web, y el video promocional lo he realizado yo íntegramente con Blender para el 3D (que pronto lo colgaré por aquí). Pero bueno, que no me dedico a ello :-)
    Jul 2010
    aaah ok ok, yo cuando acabe pienso hacer animación, espero ver tu video
    No te esperes nada del otro mundo, es algo muy minimalista
    Jul 2010
    okoque xD una pregunta sabes los parámetros para color piel es que no me gusta el tono que tiene por ejemplo un color más como el del avatar es que he ido probando y no encuentro el adecuado uu
    Bajale un poco el azul y súbele un poco el rojo al material. Pero recuerda que lo más importante es la iluminación. Si te fijas en mi avatar, hay dos luces importantes: una blanca (un poco amarillenta) frente al personaje (Key light), iluminando el lado derecho de la imagen, y justo al lado contrario (por detrás, a la izquierda) una luz azulada con poca intensidad (Edge light). Luego un poco de AO para rellenar (Fill light).
    Mirate este enlace que explica un poco las herramientas básicas para iluminar un personaje en un interior. Es sobre imagen real, pero para la teoría sirve y esta muy bien explicado (en inglés):
    http://efplighting.com/2011/07/27/the-basics/
    Jul 2010
    vale gracias!
    Jul 2010
    personaje acabado! que opináis?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con transparencia para ojos-finalcara.jpg   problema con transparencia para ojos-personaje-final.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Pues yo lo veo bastante bien. Solo le cerraría un poco los parpados.
  1. 3ds Max Problema al renderizar ojos que se iluminan
    Por LoZaNoSkY en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 29-07-2014, 04:22
  2. Problema rig ojos
    Por SaraSaez en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 01-06-2014, 20:43
  3. Blender Problema con transparencia
    Por salinas69 en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 27-02-2014, 00:05
  4. problema de transparencia
    Por marceze en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 10-04-2008, 00:08
  5. Problema con transparencia
    Por Alueckard en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 05-02-2006, 18:31
