Tema: problema con Vray y Composite Layer
    Miembro Avatar de rickardov
    Feb 2009
    3dsmax problema con Vray y Composite Layer
    Hola gente!!.... tengo un problema con los materiales vray que simulan vidrio o poseen transparencias para agregarles un Composite layer.... con los vray opacos no hay problemas, pero cuando se trata de vidrio no he conseguido hacerlo.
    En la imagen que subo como referencia, el frasco de la izquierda esta realizado con un material Standard, al cual le agregue en Diffuse el Composite Layer, que en ese caso era un Tiff con Alpha Channel. Luego aplique un modificador UVW Mapping para acomodar el tiff.
    El frasco de la derecha fue realizado con materiales Vray pero no funciono, intente hacer lo mismo con el material vray, pero cuando hago el render no me toma el Composite....pero si aparece en el view, a medida que le agrego Reflections y Refractions va desvaneciendose hasta desaparecer... a que se debe? como puedo solucionarlo?....
    Si funciono de la misma manera cuando hice la prueba con materiales opacos.
    Gracias!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema con Vray y Composite Layer-001.jpg
    Senior Member Avatar de el octavo pasajero
    Mar 2005
    Valencia, España
    Respuesta: problema con Vray y Composite Layer
    Prueba con un Material Vray BlendMtl.
  1. Blender Problema con el uv layer al unir dos objetos
    Por Shoto_Reaper en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-10-2011, 17:38
  2. Problema de tamaño con mapas en Composite
    Por jogan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-07-2011, 19:01
  3. Problema con Layer Unreconciled
    Por GATO3D en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 18-04-2008, 17:41
  4. Problema Backdrop y composite nodes
    Por Pistolario en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 16-11-2007, 15:52
  5. Problema composite shadow
    Por deto en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 28-01-2007, 22:25
