Gracias Gracias:  1
Tema: Problema con VrayFur en 3Ds Max
    Jun 2013
    Hola a todos, googleando me tope con su foro y me pareció muy interesante... ojalá me puedan ayudar con mi problema; en 3Ds Max tengo una colcha/edredón para una cama y los bordes tienen VrayFur, hice varios renders y me encanto el resultado por lo cual importe la cama a mi proyecto y me encontré con la sorpresa de que era demasiado grande y la reduje de tamaño, al hacer un render se hizo un desastre con VrayFur... mi pregunta aquí es:
    ¿Como puedo reducir de tamaño mi cama sin que esto afecte a VrayFur?
    De antemano agradezco su atención, saludos!...
    Gunsmith Avatar de dlgmax
    Feb 2008
    Madrid
    Re: Problema con VrayFur en 3Ds Max
    Buenas, No entiendo bien el problema ya que si escalas algo lo escalas todo, pero de todas maneras podrías poner una imagen para ver mejor el problema. Cual de los dos objetos es el que esta fuera de escala la cama o la casa, te lo digo por que quizás sea mejor solución a tu problema escalar el resto de objetos que la cama si es la que te da problemas. También decirte que debes de fijarte bien en la escala que haces los objetos, ya que esta escala repercute en el render a la hora de usar iluminación global.
    Un saludo.
    Jun 2013
    Cita Iniciado por dlgmax Ver mensaje
    Un saludo.
    Muchas gracias por tú respuesta, la habitación esta en escala correcta, la cama es la que es mucho más grande, al hacerla más pequeña VrayFur no se escala, adjunto una imagen para explicarme mejor, la parte de alrededor blanca se ve menos tupida, y la ropa roja que va sobre la colcha (le cambie el color de blanco a rojo a VrayFur en esa parte) se hizo hacia arriba, le baje la gravedad para devolverla a su lugar pero se ven feas...
    Que podría hacer al respecto?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema con VrayFur en 3Ds Max-vrayfur_problema.jpg
    Jun 2013
    Ya lo logre, gracias de todas formas.
    Miembro Avatar de Nacho182
    Apr 2010
    Mexico
    Hola oswaldo, me puedes decir porfabor como lo solucionaste y como hiciste el material que le asignaste al vray fur, que a mi me sale como si fueran cables de fibra optica espero puedas ayudarme, saludos.
    Jun 2013
    Cita Iniciado por Nacho182 Ver mensaje
    Hola!... lo único que hice fue jugar con los valores de VrayFur y aumentar la cantidad, esto depende de la escala que utilices y el tamaño del objeto al que lo aplicas, no queda más que hacer renders de prueba en una escena ligera hasta lograr el resultado deseado, saludos!... (Para que no parezcan cables aplica algo de gravedad) saludos!...
  1. ayuda con vrayfur
    Por Nacho182 en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 23-06-2013, 07:17
  2. alfombra: VrayFur
    Por eduvingis en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-01-2010, 09:19
  3. Alfombra con Vrayfur
    Por elurkiola en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 08-07-2009, 09:04
  4. Problema con Vrayfur
    Por Eigus en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-06-2008, 22:39
  5. qeu es el vrayfur
    Por lobeznico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 28-05-2006, 00:12
