Gracias Gracias:  1
Tema: problema de refraccion
    Senior Member Avatar de pali12345
    May 2009
    montevideo URUGUAY
    Question problema de refracción
    Hola gente 3dpoder!!
    Estoy en un problema, probando probando y probando pero nada.
    Tengo una escena simple con el mono y un material vidrio aplicado, un spot con rayshadows y un plano (el piso).
    Con las sombras y transparencia del material todo bien. El tema que me esta quitando el sueño es que no veo el mágico punto del luz traspazando el objeto por la energia de mi spot.
    No sé que pueda ser, ya e tocado y tocado y tocado todos los parámetros sin resultado alguno.
    Tal vez alguien alla tenido el mismo problema que yo con (Blender Render) de la 2.5.3?
    Bueno desde ya muchas gracias!!!
    Adjunto una imagen con algunos parámetros y el render de prueba.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema de refraccion-captura.png
    Enfermoelaputacabeza Avatar de V1k1ngo
    Mar 2010
    Buenos Aires, Argentina
    Re: problema de refracción
    podes ser más claro a que te referis con "el mágico punto de luz transpasando el objeto por la energia de mi spot"? a las caústicas (por las dudas, esos reflejos del color del vidrio que se reflejan en el piso)? si es así, en el internal no las vi nunca, creo que solo se pueden lograr en postproducción, o bien con un render engine externo... si es otra cosa, iluminame
    Por cierto, pareciera que a tu plano le hace flata activar la opción receive transparency, en la sección shadow del panel de materiales
    May 2009
    montevideo URUGUAY
    Hola v1k1ngo!! muchas gracias por tu ayuda!!
    En realidad no son las caústicas lo que me preocupa, (para ese tipo de iluminación me falta mucho).
    Lo del plano es lo que me estaba matando, no estaba viendo la luz que pasaba a través del objeto en mi plano, y eso que tu me comentastes sobre receive transparency es lo que buscaba.
    Todavia no e logrado ver el punto de luz que quiero (resta seguir indagando en el tema de materiales),cuando dije mágico punto de luz fue puro sarcasmo de mi parte porque no entendía como ver la consentrasion de la luz.
    O sea... un ejemplo practico se da cuando quemamos una hoja con una lupa y la luz solar, disculpame por haberme expresado mal.
    Esto que te comento sobre la lupa y demás era el anteriormente punto de luz nombrado.
    En fin ahora que mi plano recibe transparencia es empezar a mover perillas para conseguir lo que quiero.
    Muchas gracias por tus consejos
    Aquí dejo una foto de lo modificado, para el que este buscando activar esta opción como yo en sus escenas y no sepa como.
    Última edición por pali12345; 01-09-2010 a las 04:44
  1. 3ds Max Problema con refracción cristal
    Por dalapont en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-03-2015, 13:23
  2. problema refraccion Vray, reflracciones multiples :S
    Por makevov en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2010, 10:41
  3. problema con refraccion cristal vray
    Por manorastroman en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-11-2009, 23:14
  4. Problema con refraccion e iluminacion en gel
    Por juanparrot en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 16-08-2007, 21:45
  5. problema con la refraccion por las aristas
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-11-2005, 10:59
