Tema: Problema desplazamiento
    Jul 2007
    3dsmax Problema desplazamiento
    Hola tengo un problema, yo modelo en Rhino y luego exporto a 3ds max para renderizar con vray, pero al aplicarle un de4splazamiento simulando el efecto de los ladrillos las mallas se rompen en cada arista. haciendolo con un objeto de 3ds max y apretando keep continuity se soluciona pero al ser un elemneto de Rhino no se como hacerlo. Algun consejo?
    Gracias
    Senior Member Avatar de boxxod
    Apr 2006
    Urantia
    Respuesta: Problema desplazamiento
    No he trabajado nunca con rhino, ni exportado de Rhino a 3ds max, pero el problema puede que sea el siguiente, revisa que el objeto al que le aplicas este formado por un solo elemento, ya que si esta divido en varios elemento logicamente el keep continuity no funcionara, si es este el caso lo que tendrás que hacer es attachar nuevamento los elementos del objeto y soldar vértices en las aristas que tengas el problema. Saludos y espero que por este camino este la solucion.
    Es solo una cuestion de actitud!!!!
    http://boxxoddesign.jimdo.com/
    Jul 2007
    Gracias por responder, pero los objetos son solidos. Intentare exportarlo con otro formato para ver si funciona. gracias
  1. Problema con un mapa de desplazamiento
    Por gibsonblue en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 15-06-2011, 23:30
  2. ZBrush Problema con desplazamiento de zBrush
    Por Xtreme637 en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-10-2009, 16:21
  3. Problema con el desplazamiento
    Por kaizo_katsu en el foro Modelado
    Último mensaje: 21-11-2008, 12:55
  4. Problema con desplazamiento
    Por fraktal en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 26-06-2008, 22:40
  5. Problema con el desplazamiento
    Por chosan en el foro Trabajos en Proceso
    Último mensaje: 22-08-2007, 17:55
