Resultados 1 al 13 de 13
Tema: problema desplazamiento vray
    Jun 2003
    Saludos a todos y a todas, tengo un problema con el displacementmod del Vray , estoy intentando texturizar una alfombra, el modelo es una caja simple a la que el intento aplicar el desplazamiento del vray , el problema es que a la hora del render me aparece en en los bordes de la caja una zona negra que no consigo hacer que desaparezca probé con varios parámetros del modificador pero nada de nada.
    El modificador tiene un amount de 0,7, tiene el mapa aplicado en 2d y la active el tigh bounds, probé con varios valores del shift y nada, también probé aplicandoselo a un plano pero no me convence el resultado.
    os dejo una imagen y haber si me echais una mano.
    Muchas gracias por adelantado.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema desplazamiento vray-desplazamiento.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-08-2005 a las 22:44
    material nupcial
    Buenos Aires
    Re: problema desplazamiento vray
    proba con hacer un plano en lugar de una caja, eso es lo que te da el error
    Voy, duro de pasiones, montado en mi ola única,
    lunar, solar, ardiente y frío, repentino,
    dormido en la garganta de las afortunadas
    islas blancas y dulces como caderas frescas.
    Ebrio de trementina, Pablo neruda
    Senior Member Avatar de Jormo
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Creo recordar que hay un parámetro que es keep continuity, no? lo activas y se arregla.
    Y si no aplicale un meshsmooth a cero de subds y creo que también se arregla o también bisela esos cantos y también creo que lo puedes solucionar. Espero te sirva alguno se esos.
    Un saludo.
    P.d.
    Podrias subir la textura de esa alfombra, es que esta bastante bien y era por aprovecharla sino es molestia claro. Todo sea por pedir, el que no llora no mama.
    __ Un Portatil - Max 8 - Vray ___
    "Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes" Maestro Yoda (Jedi)
    JORMOWEB
    Jun 2003
    Wenas, te adjunto un archivo con ese mapa haber si te sirve, la opción de keep continuity es solo si activas la opción 3d del desplazamiento, yo lo estoy haciendo con la 2d, debería usar la 3d o con la 2d me vale para la alfombra?
    Muchas gracias a todos y a todas.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema desplazamiento vray-carpet003.jpg
    Última edición por 3dpoder; 23-08-2005 a las 22:46
    Los Angeles, USA
    Aquí llega la caballería
    2D mapping (landscape) - this method bases the displacement on a texture map that is known in advance. The displaced surface is rendered as a warped height-field based on that texture map. The actual raytracing of the displaced surface is done in texture space, and the result is mapped bak into 3d space. The advantage of this method is that it preserves all the details in the displacement map. However, it requires that the object has valid texture coordinates. You cannot use this method for 3d procedural textures or other textures that use object or world coordinates. The displacement map can take any values (as opposed to 3D mapping, which will ignore values outside the 0.0-1.0 or blak to white range).
    3D mapping - this is a general method which takes the original surface geometry and subdivides its triangles into smaller sub-triangles which are then displaced. It can be applied for arbitrary displacement maps with any kind of mapping. This method can alos use the displacement map specified in the object's material. Note that with 3d mapping the displacement map's range of values must be within the 0.0-1.0 range (blak to white). Values outside of this range will be clipped.
    Es decir, no vas a tener ningún problema si usas '3D mapping'. Asegúrate de que tu caja esta bien mapeada, claro, como caja, y no como plano, y activa la opción que mencionaba Jormo. Dependiendo de la versión que uses, puede que notes un ligero aumento del tiempo de render: si usas nuevas versiones, '3D mapping' esta más optimizado. Aquí tienes más información:
    http://www.spot3d.com/vray/help/VRay...Mod_params.htm
    ¡Suerte!
    Jun 2003
    Wenas, ante todo gracias por las respuestas, estuve probando con la opción 3d del desplazamiento del vray, también baraje la opción de usar la de 2d y solucionar el problema poniendo en los laterales donde da el error ese una caja sin desplazamiento y con el mismo color que la alfombra.
    Si alguien me puede explicar para que sirve el parámetro shift en el desplazamiento le estaría muy agradecido,
    Gracias a todos, cuando tenga el render con la prueba esa lo subire.
    Los Angeles, USA
    No sé cómo andas de inglés...
    Shift - this specifies a constant, which will be added to the displacement map values, effectively shifting the displaced surface up and down along the normals. This can be either positive or negative.
    Si tienes dudas sobre para qué sirve un parámetro, lo primero que deberías hacer es dirigirte al archivo de ayuda, ¿no crees?
    ¡Saludos!
    Jun 2003
    oque gracias por la información, como ya dije subire una prueba cuando llegue a casa que ahora estoy en el curro, alguien probo la solución que se menciona en la página de vray sobre alfombras y mapas de desplazamiento?
    os dejo aquí el enlace
    http://vray.info/topics/t0102.asp
    muchas gracias a todos y a todas.
    Feedbacker Avatar de nachou
    Pamplona, Argentino
    Hey , la imagen de la escena pinta buenisima, me encanta los delfines me encantan ! bueno posteo para agradecer la textura, muy mona, espero que soluciones tus problemas.
    Jun 2003
    Wenas de nuevo, muchas gracias por el comentario de la imagen, estoy peleando con la alfombra, iba a postear más mapas de alfombras pero el limite sobre el tamaño de imágenes me funde un poco, es por cada imagen o es el tamaño total que se puede adjuntar aunque sean varias imágenes?
    El mapa de la alfombra esta sacado del volumen 6 de las total textures que tiene unos cuantos mapas más de alfombras, y aunque yo no lo tengo creo que Dosch tiene un volumen sobre alfombras llamado Dosch carpets si no me equivoco.
    Muchas gracias y saludos a todos y a todas.
    Los Angeles, USA
    Sisto_, si el mapa es de pago, no deberías ponerlo aquí en el foro
    Jun 2003
    Perdon, no pensé en ello al redactar la respuesta anterior, pido disculpas por ello, solo pretendía informar a la gente sobre la existencia de esos dos paquetes de mapas.
    Pido perdón de nuevo y adjunto una imagen con el problema ya solucionado, al final se soluciono aplicandoselo a una chamferbox con la opción 2d y sin tocar al valor shift.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problema desplazamiento vray-alfombra.jpg
    Oct 2003
    Valencia-aicnelaV
    Muy buena si señor, enhorabuena.
    JORMOWEB
  1. Mapa de desplazamiento con vray
    Por darlin javier en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-04-2011, 09:39
  2. el nuevo desplazamiento de vray
    Por kino_unico en el foro Noticias
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-01-2009, 00:46
  3. [VRaY] Mal desplazamiento
    Por exavi en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 12-10-2006, 12:35
  4. Desplazamiento en el Vray 1 46 10
    Por Gagui en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-02-2005, 18:57
  5. desplazamiento vray por id's
    Por joanjoan en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 23-08-2004, 12:39
