Resultados 1 al 15 de 16
Tema: Problema en el visor con unwrap
    Bones Avatar de The_Bones
    May 2003
    Madrid
    3dsmax Problema en el visor con unwrap
    Buenas a todos, resulta que estoy mapeando unos modelos con el unwrap y ocurre que cuando ajusto la textura, en el visor la muestra siempre diferente.
    ¿Sabeis porque ocurre?
    "He visto cosas que ustedes no creeran. Naves de ataque en llamas más allá del hombro de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir."
    Roy Batty - Blade Runner
    Cthulhu's servant Avatar de LochaPowa
    Sep 2003
    R'lyeh
    Re: Problema en el visor con unwrap
    No entiendo tu pregunta, qué es lo que se ve en el visor? adjunta una captura.
    May 2003
    Madrid
    Bien, te adjunto una captura.
    http://es.geocities.com/calvoestudio/texture.JPG
    May 2003
    Madrid
    Creo que puede ser porque tengo la opción "texture correction" desactivada pero no se activarla.
    ¿Como se puede activar?
    Sep 2003
    R'lyeh
    Amos a ver,cuando dices unwrap, a que te estas refiriendo?Adjunta una captura del plano donde se vea la pila de modifcadores,y otra del material.Verifica antes que nada, que en el apartado de coordenadas del material lo tienes con Explicit map channel y no con Object XYZ.
    May 2003
    Madrid
    Cuando indico unwrap me refiero al modificador aplicado al modelo. En el apartado del material tengo indicado Explicit map channel.
    Te adjunto otra imagen.
    http://es.geocities.com/calvoestudio/texture_render.JPG
    Sep 2003
    R'lyeh
    No entiendo por que le pones unwrap a un plano, no te vale un uvmap planar?Prueba con el uvwmap a ver que te sale....
    May 2003
    Madrid
    Si he probado también con un uvmap pero también me hace lo mismo. Le he puesto un unwrap para probar pero sigue haciendo lo mismo.
    Sep 2003
    R'lyeh
    Pues no lo entiendo,el map channel es correcto?
    May 2003
    Madrid
    Si esta correcto. La única idea que se me ha ocurrido es la opción texture correction que no la puedo activar. Abriendo otra max y haciendo un cubo con la misma textura lo hace correctamente y la única opción diferente es que esta marcada el texture correction.
    Sep 2003
    R'lyeh
    El texture correction lo tienes en el label del visor,donde pone Perspective,front,etc...botón derecho y te sale ahí.
    May 2003
    Madrid
    Si es correcto me aparece ahí pero me aparece en gris y no puedo activarlo. La ayuda de a max tampoco indica como activarlo.
    Sep 2003
    R'lyeh
    Pues ni idea, a ver si alguién más te dice algo....
    May 2003
    Madrid
    Gracias por todo, espero encontrarle pronto una solución.
    Qué driver gráfico tienes puesto?
  1. 3ds Max Problema con visor bottom
    Por cuchito463 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 26-01-2016, 15:33
  2. After Effects Problema con el tamaño del visor de ae
    Por Asla91 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 28-04-2014, 00:54
  3. problema en visor
    Por alf en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 23-12-2011, 14:07
  4. Problema con visor en Max
    Por Jose M. en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 20-03-2007, 09:55
  5. Problema con el visor
    Por nachoamds en el foro Modelado
    Último mensaje: 06-07-2004, 00:55
