Gracias Gracias:  1
Tema: Problema guardando material 3dmax2010
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Hola, ojalá y puedan ayudarme mi problema es que, al guardar una librería de materiales en 3dstudio max 2010 para abrirla en otra escena y poder colocar los materiales que hice anteriormente en otro modelo, al abrir el material no pe aparece el mapa ni su ruta solo me aparece "JPeG" en donde debería venir la ruta.
    Anteriormente en 3DS Max 2009 lo hacía sin ninguna complicación, creo que se debe a la configuración de los "user path", no tengo muy claro este tema he estado leyendo y he puesto la ruta en external files de todos los mapas de mis materiales que trato de importar en otra escena y aun así me no me aparecen. ¿qué estaré haciendo mal?
    Agradezco su tiempo para leer mi mensaje y espero haberme explicado.
    LIZ
    Usuario completo Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema guardando material 3dmax2010
    Cita Iniciado por all Ver mensaje
    , para abrirla en otra escena y poder colocar los materiales que hice anteriormente en otro modelo, al abrir el material no pe aparece el mapa ni su ruta.
    O sea qué al abrir esa escena anterior, no aparece ningún error.
    Ante todo proba con buscar el material directamente desde esa escena, no desde el archivo .mat.
    Es decir:
    Desde el Editor de Materiales, al hacer Open. sólo pemite seleccionar archivos mat. pero bajando por la lista desplegable Tipo te permite abrir también archivos .max, y extraer los materiales directamente desde ellos.
    ¿Te da errores también así?
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    LIZ Avatar de all
    Apr 2004
    Gracias por responder y sí así es también en donde debería aparecer por ejemplo, en el diffuse el nombre del mapa (como wod) solo aparece "JPeG file" no he de estar ligando bien la rutas en los paths o no sé qué estoy haciendo mal.
    LIZ
    Dec 2008
    Gsí así es también en donde debería aparecer (.)solo aparece "JPeG file".
    Mm.
    Para aclarar.
    Pero en la escena original, ¿también da ese mensaje?
    Eduardo Galeano
  1. Ayuda guardando estilos en AutoCAD civil 3d
    Por rubendydx en el foro Programas de Diseño gráfico y CAD
    : 24-07-2009, 17:36
  2. Pruebas y ajustes guardando irradiance map
    Por buban en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-10-2008, 22:30
  3. XSI: guardando shaders
    Por Leander en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-11-2006, 13:02
  4. Guardando en AutoCAD
    Por dixan en el foro Problemas con Programas
    : 15-03-2006, 19:08
  5. Guardando mapa de fotones en vray
    Por Jose M. en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-05-2005, 13:17
