Tema: Problema map displacement de ZBrush a 3d max
    Usuario Novato
    Oct 2008
    Zbrush Problema map displacement de ZBrush a 3dsmax
    Hola a todos, tengo un problema con el map displacement de ZBrush o cualquier otro cuando lo paso a 3d max y lo coloco en el mapeo se infla el rostro, ¿qué puedo hacer? Gracias
    Usuario Senior Avatar de Borja Colomer
    Mar 2015
    Valencia, España
    Probablemente tengas spikes del displacement map, es un artifact común.
    Mira las zonas de tu modelo que están más afectadas y compáralas al displacement map de tu mapeado UV, si en esas partes hay una gran intensidad de blancos, prueba a reducirlos vía Photoshop/gimp/kryta(lo que tengas) a un tono de gris tirando más al neutro.
    Si ese no es el caso, puede que sea porque quieres teselación y no dispones de los polígonos suficientes, prueba entonces a subdividir el modelo y vuelve a aplicarle el displacement.
    Usuario Novato
    Oct 2008
    Hola. Muchas gracias por responder a mi pregunta, pero tengo una consulta sobre el problema del displacement map.
    Yo estoy usando el subsurface scattering fast skin + Displacement, cuando uso la ventana 3D displacement se me hincha la cara, aunque haga lo que me dijiste, ahora, cuando desconecto la ventana y usa el map directamente en el cuadro de displacement funciona correctamente. Te muestro la imagen.
    Mar 2015
    Valencia, España
    Cita Iniciado por yaka_1989 Ver mensaje
    En principio el extrusión map es donde va el displacement como tu lo tienes puesto, así que, no sé qué pasa.
    Has probado a disminuir la intensidad del displacement y darle valores pequeños?
  1. ZBrush Displacement map de ZBrush a 3ds max
    Por Blue Demon en el foro Modelado
    : 31-07-2015, 14:45
  2. Respuestas: 5
    : 01-02-2010, 19:47
  3. Displacement ZBrush
    Por nachoamds en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 19-02-2008, 22:53
  4. Paso de ZBrush 3 a max problema con displacement
    Por fernandodavinci en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2007, 00:17
  5. Problema con displacement ZBrush
    Por Ivan_Costarrosa en el foro Problemas con Programas
    : 11-11-2005, 20:42
