Tema: Problema Materiales Max11 y Vray 2 0
    Dec 2011
    Problema Materiales Max11 y Vray 2.0
    Hola, soy nuevo en el foro. Soy un estudiante de 2º de Bachillerato y tengo varios problemas con los materiales del Vray.
    Me he descargado una librería los cargo y en el editor de materiales no aparecen, simplemente aparece la esfera en negro no, normalmente me ocurre con los que son un poco complicados, por ejemplo un metal perforado y materiales así. Alguna solucion? He estado buscando y no he encontrado nada.
    Un saludo
    Senior Member Avatar de marc31
    Bilbao
    Re: Problema Materiales Max11 y Vray 2.0
    Puede que...
    ¿Tienes seleccionado el render como vray ó como scanline, ponlo como vray?
    ¿Tienes correctamente puesta la ruta de las imágenes de esos materiales?
    Dec 2011
    Si esta todo bien puesto. No sé que es lo que ocurre
    Dec 2011
    He conseguido arreglarlo aunque tengo que poner mapa por mapa en la textura, pero aun así cuando lo aplico y renderizo no me sale, sabéis porque es?. Tengo el Vray por defecto como motor de render
    Seed Avatar de squall92
    May 2011
    Brenes (Sevilla) - España
    Es muy raro, ¿has mirado si estas trabjando con el Max y el vray de 32/64bits según corresponda a tu PC?, tal vez esté dando algún fallo por esa cuestión si dices que tienes el motor de Render bien asignado.
    Melted dropper.
    Dec 2011
    Si esta todo 32bits, lo mismo que mi SO. Ya no sé que más hacer.
    May 2011
    Y has revisado que la librería efectivamente sea de vRay y no Mental Ray?... O si es compatible con tu versión de vRay?, si no me equivoco la última es la 2.1.
    O tal vez te falta algún componente, si dices que falla con metal perforado por ejemplo, quizás es que lleve asignada una ruta con un alfa, o algo semejante, abre uno de esos materiales y revisa las rutas si puedes.
    Melted dropper.
  1. 3ds Max Problema con editor de materiales en VRAY (solucionado)
    Por Fepa en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 06-08-2016, 02:12
  2. Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-2010, 14:16
  3. problema con el relieve en un material de vray-materiales de,porque no hay relieve
    Por danielblanco3d en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-03-2010, 22:28
  4. Problema interesante con editor de materiales con vray en max2009
    Por Jmm en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 29-09-2008, 04:36
  5. Problema al meter materiales en vray
    Por speerox en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 08-06-2008, 19:58
