Tema: Problema para convertir multi-material en textura
    Usuario Nuevo
    Jan 2013
    Montevideo, Uruguay
    3dsmax (AYUDA) Problema para Convertir Multi-material en Textura
    Hola, estoy trabajando con 3D max y tengo un problema.
    Tengo un objeto edit poly con diferentes material ID y un multi sub objetc material asignado, cada sub material tiene una textura y así logre esto:
    Viene a ser una especie de cañón futurista.
    El tema es que, ahora necesito exportar el modelo en (*.obj) para un ponerlo en un juego, y el engine no reconoce los materiales de 3D max, por lo cual tengo que asignarle una textura y en el engine cargar el modelo y su textura.
    Entonces le agrego el modificador unwrap para texturizar, pero cuando quiero ordenar las caras en el Edit UVW's esto me cambia las coordenadas de los materiales.
    Así me queda:
    Si se fijan verán que las texturas están corridas de lugar y orientación.
    Si alguien sabe cómo resolverlo, o algún material que me pueda ayudar se lo agradecería, ya que he buscado en muchos lados, pila de tutoriales y aún no encuentro la respuesta, desde ya, muchas gracias
    franki
    May 2003
    Re: (AYUDA) Problema para Convertir Multi-material en Textura
    Pues yo no uso mucho unwrap, y sin ver el proceso que has seguido es difícil saber que te pasa.
    Prueba a aplicar el modificador unwrap, pero no lo edites ni nada, haz el baking directamente.
    Si no funciona pues puedes probar con algún plugin como Flatirón a ver si te respeta la posición de los materiales.
  1. Blender Como convertir textura procedular a textura de imagen para mapa uv
    Por kcirius en el foro Peticiones y Búsquedas
    : 30-06-2010, 01:49
  2. Multi sub material
    Por panccio en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-11-2007, 12:18
  3. Material multi sub-object para vray proxies
    Por FraggleRock en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-08-2006, 00:52
  4. Material multi layer max 7 0
    Por liberado en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-04-2005, 00:26
  5. Material multi subobjeto
    Por Lady_Blue en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-06-2004, 09:58
