Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problema para ver las texturas en los viewport
    Usuario Nuevo
    May 2010
    problema para ver las texturas en los viewport
    hola. tengo un problema a la hora de visualizar las texturas en los viewport, una vez que he creado la textura y adjudicarsela a un objeto le doy a "show standard map in viewport" y veo el objeto en blanco, pero para nada veo la textura, lo que no me permite escalarla luego con el modificador UVWmapping, sin embargo, cuando hago un render si la visualizo.
    Alguien me podría ayudará¿. Gracias.
    Usuario Novato Avatar de o3real
    May 2010
    Re: problema para ver las texturas en los viewport
    Saludos menxen, para saber cuál es el problema debes revisar varias cosas:
    - si colocas un UVWmapping, revisa qué no esté activado Real-World Map Size.
    - revisa qué el material que estas colocando -show standard map in viewport- corresponda al mapa difuso y no a un mapa de bump u otro mapa.
    - revisa el tiling del material posiblemente sea una textura qué necesites repetirla más veces para poder verla en el viewport.
    Espero te sirva de ayuda.
    Usuario Nuevo
    May 2010
    gracias o3real, pero no hay manera, he comporbado todo lo que has dicho y todo está en orden. Lo raro sque lo he comprobado paso a paso con compañeros, y a ellos se les ve y a mi no, salvo que realice un render.
    Incluso e vuelto a instalar el programa y nada. Gracias de todas maneras
    Usuario completo Avatar de facun2
    Feb 2009
    Porque no subes una captura del editor y también en dónde están los mapas, el material de tus compañeros es el mismo?
    Usuario Nuevo
    May 2010
    si, el material es el mismo y nada. Lo staba haciendo con el 3d max 2010, me he instalado el 2009 y vuleve a pasar lo mismo, no sé si se quedará algo de memoria residual en el oredenador y x eso no funciona (eso he leído x ahí), y me ecomiendan formatear el ordenador y volver a instalar el programa, pero no tengo tiempo para ello.
    Feb 2009
    prueba en resetear el max, toda la interfaz, en customize, de lo contrario ni idea, suerte y animo
    Usuario Senior Avatar de atila1985
    May 2007
    Barcelona
    A mí me pasa igual. Creo que habré tocado algún shortcut sin querer. Porque no me he metido en configuraciones de ningún tipo.
    May 2007
    Barcelona
    Bueno, lo he solucionado. Era un problema de la configuración OPENGL. La he cambiado a direct3D y se ha solucionado. Ahora tengo que buscar donde está el error para volver a Open. Espero que sirva de algo.
  1. No puedo ver texturas en viewport
    Por akull en el foro Problemas con Programas
    Respuestas: 11
    : 21-10-2016, 21:09
  2. Cinema 4D No puedo ver las texturas en viewport
    Por dis.carolina_palacios en el foro Modelado
    : 11-03-2016, 06:50
  3. [viewport] problema con visualización de las texturas
    Por WinkuMiao en el foro Problemas con Programas
    : 09-05-2014, 16:22
  4. Problema al editar texturas en viewport canvas
    Por squall92 en el foro Problemas con Programas
    : 23-02-2012, 23:43
  5. Problema con texturas en el viewport
    Por amaury22 en el foro Problemas con Programas
    : 14-04-2007, 00:29
