Gracias Gracias:  8
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 21 de 21
Tema: Problema pintando texturas escaladas
  1. #16
    Senior Member Avatar de Vic3D
    Oct 2014
    Re: Problema pintando texturas escaladas
    Bueno, después de algunas pruebas he conseguido hacer alguna cosilla sin que se repita, pero la cosa me sigue dando bastantes problemas. Probé lo de backear (desde todo hasta algunas partes sólo) pero al final me encontré con el mismo problema, ya que al hacer el "backeo" me pilla sólo la parte no escalada (con lo que al pintar encima se vuelve a repetir xD).
    Lo de hacer un nuevo UVMap sí que me ha servido algo más, puedo pintar cosas sin que se repita, pero al haber tanta diferencia (de escala) entre las texturas de una imagen y la otra la mezcla queda un poco descompensada (como si las texturas del primer UVmap estuvieran más lejos y las del segundo más cerca).. No sé si tenía que haber toqueteado algo antes en la pestaña de New Image (como no tenía muy claro qué tamaño poner, etc.. lo dejé todo por defecto) o si tengo que buscar texturas con mayor escala o resolución, en cualquier caso es algo que me está limitando bastante ya que o no puedo utilizar cualquier tipo de textura o no puedo toquetear prácticamente nada en el segundo UVMap, ya que si no lo que pinto se va al garete jeje
    Salu2
    Blender nuestro que estás en el disco duro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu código abierto. Hágase tu voluntad, asi en el render como en la preview. Danos hoy el addon de cada día y perdona nuestros control Z, asi como nosotros perdonamos algunos blueprints. No nos dejes caer en otro software, más libranos del lag. Amén.
    Artstation // Behance
  2. #17
    Senior Member Avatar de Andrés57sc
    Jun 2013
    Ronda, España
    Los dos métodos te deben de funcionar pero lo mismo has hecho algo mal.
    Te explico como hacer el bake, partimos de nuestro modelo texturizado vía un despliegue bien feo:
    Yo lo voy a hacer con una sola textura para simplificarlo, tú podrías querer bakear varias como por ejemplo color, specular y normal, pero es el mismo proceso. Creamos una nueva imagen de la resolución que queramos:
    Ahora un nuevo uvmap, lo seleccionamos en el editor de imágenes y desplegaremos la malla sin sobrepasar los límites de la imagen. Luego preparamos los nodos para bakear y con el nodo que tiene asignada la nueva imagen y uv (IMPORTANTE), elegimos el tipo de bake (emit en mi caso) y palante!
    Problema pintando texturas escaladas-vic_uv3.jpg Problema pintando texturas escaladas-vic_uv4.jpg Problema pintando texturas escaladas-vic_uv5.jpg
    Espero que se sirva amigo!
  3. #18
    Oct 2014
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    Gracias Andrés, ahora sí me salió todo. Debí liarme con los nodos o algo xD
    Probaré ahora a ver qué tal.. Aunque me surgen algunas dudas con este método, si quisiera retocar algún valor de los nodos una vez hecho el bake ya no podría no? Lo digo porque siendo así no sé si sería mejor dejar esta parte para el final (aunque supongo que se puede hacer el Bake tantas veces como uno quiera xD) Y cuántos samples es recomendable poner para no perder mucha calidad? lo mismos que en un render final? luego vuelve a renderizar las partes "bakeadas" o eso ya no varia?
    En fin, perdón por tantas preguntas, seguramente muchas absurdas jeje
    Salu2
  4. #19
    Jun 2013
    Ronda, España
    Nada que perdonar (:
    Dependiendo de las transformaciones que estés haciendo a tu imagen original se puede perder información por el camino y dejar de ser cambios reversibles. Así que sí, es mejor dejarlo para el final, puedes "mutear" [M] ese tipo de nodos para que no se tengan en cuenta al hacer el bake y luego volverlos a activar cuando tengas el bake puesto en lugar de la imagen original.
    En tu caso solo necesitas el color puro de la o las texturas que andes tileando, de modo que puedes bakearlo todo como "emit" (conectando a shadder emission con intensidad 1) y así tampoco hace falta que te preocupes por los samples, es lo mismo si pones 1 o 1000. La principal perdida que podrías tener deriva del escalado de la imagen, poco más.
  5. #20
    Oct 2014
    Ok, creo que lo dejaré para más adelante pues, aunque igual iré probando cosas en otro blend. Lo del emit no sé si lo entendí muy bien, qué nodo o nodos tendría que conectar exactamente? (pensaba que eso era sólo para crear luces con planos, ains cuánto me queda por aprender xD)
    Salu2
  6. #21
    Jun 2013
    Ronda, España
    Justo como en esta imagen, la textura que quieras bakear la conectas directamente a un shadder emision, solo provisionalmente para hacer el bake con ese método, ya después vuelves a usar el diffuse o el shader que tubieses. Te sirve para muchos mapas este método y al menos a mi me resulta menos lioso que andar buscando diffuse color, glossy... Bueno y para sacar un bake de un normal map tileado a menos que recurras a este truco desconozco si se podría hacer de otra forma.
    PD: Mejor que nos queden cosas que aprender, porque eso significa más libertad creativa a la espera de ser descubierta, un buen motivo por el que seguir subiendo escalones del rascacielo infinito de tecnicismos que a veces pretendemos trepar de 4 saltos.
  1. Blender Pintando texturas en Blender
    Por Freemind en el foro Blender
    Último mensaje: 24-06-2012, 18:50
  2. GIMP Pintando UV Map de personaje
    Por FRACTO en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 27-04-2011, 23:12
  3. Blender Pintando en Blender como con ZBrush
    Por Caronte en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 29-03-2011, 15:37
  4. pintando en 3dmax directamente
    Por kalvinandres en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 02-10-2005, 16:23
  5. pintando en 3dmax directamente
    Por kalvinandres en el foro Modelado
    Último mensaje: 02-10-2005, 06:01
