Gracias Gracias:  1
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 20 de 20
Tema: Problema reflejos en chamferbox ayuda
  1. #16
    Feb 2013
    Re: Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Cita Iniciado por Thrawn Ver mensaje
    Hola,
    Otra opción rápida es, jugando con menos segmentos en el chamferBox, aplicarle un turbosmooth con un par de iteraciones, o 3....
    Un saludo.
    Esa solución no me convence pues, aumenta significativamente el número de polígonos en la escena.
  2. #17
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    no llega a verse como debería, pues, puedes apreciar que el reflejo que se produce en el chamferbox derecho no sería el que se produciría en la realidad
    Mmm... No estoy de acuerdo.
    Tu imagen es muy chica y borrosa, y encima esta en ese recuadro negro, pero la curva del borde hace que se refleje una porción más alta de la tetera allí donde esta. Lo cual es físicamente correcto.
    Subí imágenes más claras y amplias para ver qué quieres resolver. Porque allí veo el problema resuelto.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
  3. #18
    Feb 2013
    Hola,
    Un saludo.
    Hola, la intención es la de solucionar el problema sin aplicar turbosmooth, de este modo evitamos un incremento excesivo de polígonos.
  4. #19
    Jul 2011
    Entiendo! De todas maneras, para fluidez en el visor se puede aplicar un Turbosmooth con Iteraciones a cero pero en "Render Iters" ponerle un 3, para que sólo lo use en el render. Y ya lo típico de instanciar el modificador a todos los objetos que lo requieran para controlarlo desde uno sólo. Por opciones, aunque se descarten, que no sea!!
  5. #20
    Feb 2013
    Gracias por los consejos Thawn.
  1. ayuda con reflejos
    Por rapsoda007 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2011, 21:39
  2. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  3. Problema con los reflejos del agua
    Por pedr0tz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2008, 10:17
  4. Problema con falloff de reflejos
    Por Rompecabezas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-09-2008, 21:06
  5. ayuda con reflejos
    Por deva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-04-2007, 18:13
