Gracias Gracias:  1
Resultados 1 al 15 de 20
Tema: Problema reflejos en chamferbox ayuda
    Feb 2013
    Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Hola a todos, necesito ayuda porque me ocurre algo muy extraño y no entiendo por qué. El problema es el siguiente:
    en la escena creo una caja a modo de espejo a partir de un chamferbox. la duplico y la pongo una al lado de la otra. en frente pongo un objeto cualquiera y el objeto se refleja independientemente en cada una de las cajas. En cambio cuando hago lo mismo pero con dos box el reflejo del objeto en las dos cajas es sólo uno, es decir, parte del objeto se refleja en una caja y el resto en la otra. No entiendo por qué.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema reflejos en chamferbox  ayuda-reflejos.jpg
    Miembro no tan nuevo
    Jul 2004
    Salamanca
    Re: Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Es porque el chamferbox al tener las caras suavizadas están ligeramente curvadas,
    si le quitas el grupo de suavizado quedaran completamente planas y el reflejo será como con las cajas.
    Feb 2013
    [QUOTE=wasss;894222]Es porque el chamferbox al tener las caras suavizadas están ligeramente curvadas,
    si le quitas el grupo de suavizado quedaran completamente planas y el reflejo será como con las cajas.[/QUOT
    Ahh, ya te he comprendido, supongo que te refieres a eliminar el suavizado únicamente de los polígonos frontales, no de los achaflanados y canto, en ellos sí he mantenido el suavizado y ahora el reflejo sí es el esperado pero existe una diferencia de tonalidad o textura en el encuentro entre los grupos de polígonos que sí están suavizados y los que no. No hay ninguna manera de que esto no ocurra.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema reflejos en chamferbox  ayuda-reflejo-.jpg
    Última edición por jsmpepone; 10-12-2013 a las 16:22
    Jul 2004
    Salamanca
    La verdad es que no me había fijado en ese detalle y he estado probando pero no consigo corregirlo.
    Siento no poder ayudarte.
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Question Re: Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Sera por efecto del fresnel, el ángulo, o del reflejo de una zona con distinta luminosidad.
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Yo creo que es porque una zona esta suavizada y la otra no, si a la zona suavizada le quitamos el grupo de suavizado estoy seguro que no producira ese efecto aunque evidentemente el aspecto final de la geometría no sería el deseado.
    Feb 2013
    Feb 2013
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: Problema reflejos en chamferbox. Ayuda
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    ahora el reflejo sí es el esperado pero existe una diferencia de tonalidad o textura en el encuentro entre los grupos de polígonos que sí están suavizados y los que no. (...)
    Eso es correcto. Hallé el modo de corregirlo, pero deberas darle a la ChamferBox un segmento de bisel extra.
    Hay que reasignar los Grupos de Suavizado (GS) del siguiente modo:
    1. Por defecto todas las caras tienen asignado el GS 1. Borralo de la cara frontal.
    2. Con el botón Grow aumenta la selección a las caras de bisel circundantes, y pulsa el GS 2.
    3. Luego pulsa el botón de la coordenada que corresponda, al lado de Make Planar, en el área Edit Geometry.
    4. Lo mejor es instanciar la otra ChamferBox, para que quede idéntico.
    La cara frontal tendrá el GS2, el resto del objeto el GS1, y las caras de bisel circundantes estarán en ambos GS. Toda la geometría, por lo tanto, quedará suavizada.
    Pero el calculo de normales se efectuara en los dos GS por separado: como todas las caras del GS2 apuntan al frente coplanarmente, el reflejo resultara del modo esperado.
    Última edición por deloeste33; 14-12-2013 a las 18:49
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Feb 2013
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    Te agradezco tu respuesta. Seguiré tus consejos y ya te contaré cómo me ha quedado.
    Feb 2013
    No comprendo qué entiendes por darle un segmento de bisel extra. Tampoco entiendo por qué aplanas los polígonos del grupo de suavizado GS2 de este modo se deforma la geometría. Podrías poner alguna imagen? te lo agradecería.
    Dec 2008
    Creo haberlo explicado:
    Es tu turno de elegir qué distorsión es más notoria.
    Subir el número de Fillet segs en la ChamferBox. Si uno solo no es satisfactorio, puedes probar mas.
    Aquí una imagen con el resultado:
    Una de ellas esta modificada y la otra no. Es ciertamente una leve deformación, pero mucho menos notoria que el desfasaje evitado creando un segundo GS.
    Mostra tus resultados a ver si con tus materiales y luces es tan notoria la deformación, y te ayudamos a corregirla.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema reflejos en chamferbox  ayuda-chamfers.png
    Eduardo Galeano
    Feb 2013
    Hola, he probado lo que me indicabas y sí, la diferencia es claramente notoria para mejor, no llega a verse como debería, pues, puedes apreciar que el reflejo que se produce en el chamferbox derecho no sería el que se produciría en la realidad pero en cambio se ha eliminado el cambio de apariencia en la textura y el reflejo de la tetera en ambos chamferbox es más que satisfactorio. No obstante si supiérais cómo solucionarlo de una forma totalmente correcta os lo agradecería.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema reflejos en chamferbox  ayuda-reflejo-tetera.jpg
    Feb 2013
    Por cierto, lo he probado a hacer sin seguir el paso iii) y da el mismo reflejo. Por tanto quizás no sea necesario "aplanar" el frente.
    Jul 2011
    Hola,
    Otra opción rápida es, jugando con menos segmentos en el chamferBox, aplicarle un turbosmooth con un par de iteraciones, o 3....
    Un saludo.
  1. ayuda con reflejos
    Por rapsoda007 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 20-04-2011, 21:39
  2. Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    Último mensaje: 14-01-2009, 16:35
  3. Problema con los reflejos del agua
    Por pedr0tz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-10-2008, 10:17
  4. Problema con falloff de reflejos
    Por Rompecabezas en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 20-09-2008, 21:06
  5. ayuda con reflejos
    Por deva en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 30-04-2007, 18:13
