Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
    Usuario Nuevo Avatar de Coclea
    Nov 2007
    Málaga (España)
    Blender Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
    Hola, estoy siguiendo la serie de videos Creature Factory 2 de la Blender Cloud. Voy por la creación del bump map.
    Me ha surgido un problema al intentar visualizar una textura (un mapa creado con un bake del Ambient Occlusion). Se supone que al añadir al objeto (con UVs), un material con la textura, usando el modo GLSL del panel Shading, y el modo de visualización textura o material debería de ver la textura sobre el objeto; y no es así, mi modelo no cambia. Lo he probado sobre una malla más sencilla y si funciona haciendo todo esto, así que, no sé dónde radica el problema. Subo el.blend por si me pueden ayudar. Muchas gracias.
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
    Las texturas si no la empaquetas en el Blend a la hora de mandarlas a alguien no las recibe, o sea, solo has pasado el Blend sin textura ninguna.
    Para empaquetar es FILE > External Data y mascas la casilla de Automatically Pack.into blend (empaquetar dentro del blend).
    O manda la textura del AO esa qué tienes aparte.
    Editado :
    Si no te deja subir imágenes EXR, la comprimes con ZIP y si te dejará.
    http://soliman.jimdo.com/
    https://blender-28-soliman.jimdofree.com/
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Nov 2007
    Málaga (España)
    Blender Re: Problemas al visualizar una textura en la vista 3d
    Perdón, se me ha pasado. Lo vuelvo a enviar.
    Torrevieja-Alicante
    Si que se ve.
    He cambiado la luz Hemi, por una de tipo SUn con la sombra (Shadow) activada.
    Creo que con la luz Hemi (que no da sombras) no te deja ver bien el modelo.
    De todas formas, he quitado el modificador que tienes de displace, pues con poner solo Geometry > Normal ya consigues ese pequeño relieve que te puede dar una textura de AO.
    Problemas al visualizar una textura en la vista 3d-normal_geometry-copia.jpg.
    El Modificador Displace, si no lo controlas bien, hace que el modelo se "expanda" o deforme mucho. Los valores deben ser muy bajos. Y con Normal > Geometry se consigue prácticamente lo mismo.
    Pero eso ya depende de ti y del tutorial.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Nov 2007
    Málaga (España)
    Gracias Soliman, pero me refiero a ver la textura en el modo de display texture o material en el visor 3D (en la imagen que subes veo que está puesto en mode render). Cuando yo lo pongo en uno de estos modos el modelo se vuelve de color blanco.
    Torrevieja-Alicante
    Pues a lo mejor es un problema de tu tarjeta gráfica.
    Tienes una AMD o tienes la NVidia qué soporta CUDA.
    Blender va mejor con NVidia, las AMD no creo que te funcione bien.
    Mira de todos modos actualizar tu tarjeta sea el modelo que sea.
    http://www.NVidia.es/Download/index.aspx?lang=es.
    http://support, amd.com/en-us/download
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Nov 2007
    Málaga (España)
    Tengo una NVidia GeForce 550mt, antiguilla, pero soporta CUDA. Será eso, en otra escena más sencilla si funciona el ver texturas y materiales en la vista 3d. Irá por ahí el problema. Que fastidio. Lo probaré en otra maquina más potente a ver. Muchas gracias por la ayuda.
    Torrevieja-Alicante
    Mira como lo veo yo.
    También es cierto, que el material es blanco y encima le tienes puesta una textura blanca con grises.
    Si quieres, se puede eliminar el color de la textura desmarcando la casilla de color y ponerle un material de otro color que será lo veas en el visor y en el render, claro.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
    Nov 2007
    Málaga (España)
    Solucionado. Resulta qué tenía, en el panel objeto, el Maximum draw type en solid, en lugar de en texture, y por eso no me renderizaba en el visor las texturas. Una tontería qué me ha tenido entretenido un día entero . Gracias por el video y la ayuda Soliman.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas al visualizar una textura en la vista 3d-blen_cap_pan.jpg
    Torrevieja-Alicante
    Me alegro de que lo arreglaras.
    VIDEOS
    VIMEO
    BLENDERADICTO
  1. Blender Me pasan cosas raras al visualizar una textura
    Por 3J Kernel en el foro Materiales y Texturizado
    : 22-09-2017, 18:30
  2. 3ds Max Problemas con vista ortogonal como resetear la vista por defecto
    Por traucoarauco en el foro Problemas con Programas
    : 08-08-2015, 07:18
  3. Maya Problemas para visualizar texturas
    Por Shill en el foro Problemas con Programas
    : 27-04-2012, 11:55
  4. Problemas con usb en Windows vista
    Por Andrescr en el foro Problemas con Programas
    : 02-09-2007, 20:51
  5. Problema p visualizar textura en unwrap
    Por Chakal en el foro Materiales y Texturizado
    : 29-01-2004, 02:52
