Tema: Problemas con algunos materiales
    Aug 2008
    Hola a todos, estoy iniciando en todo esto de la iluminación y los materiales con el vray; pero tengo algunos problemas.
    1) El área resaltada es exactamente el mismo material que tiene el muro de en frente, pero no se porqué se ve borrosa; qué puedo hacer para solucionarlo?
    2) Otro inconveniente es con el cristal central de la ventana, que a pesar de tener el mismo material que los otros cristales no refleja como estos el cielo.
    3) El árbol es sacado de onyx tree importado con el Tree Storm en el 3DS Max, pero quiero cambiarle el material del tronco para que quede como madera real, pero cuando miro el material que trae aplicado por defecto, se llama algo así como vertex map o algo así y no se como funciona, y cuando le cambio el material por otro, no se aplica al árbol. Como puedo cambiarle el material, o como funciona este vertex map?
    De antemano gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con algunos materiales-scene-2.jpg
    Senior Member Avatar de franki-max
    Jul 2006
    Re: Problemas con algunos materiales
    1, estas utilizando bump simple y cuando el objeto esta muy inclinado el bump pierde su "relieve", para esos casos metele un displace, o prueba con un normal bump.
    2 Elimina el cristal central y copiale uno de los laterales a ver si se te soluciona. Aun así aumentale el nivel de reflejo porque ni se aprecia. El problema puede ser que la cara esta invertida, es lo primero que se me ocurre pero no te sabría decir sin tener el archivo.
    3. Ni idea
  1. Respuestas: 2
    Último mensaje: 12-07-2011, 00:33
  2. Tengo algunos problemas con el plugin rayfire
    Por AIZZI en el foro Partículas y Dinámicas
    Último mensaje: 07-09-2010, 03:11
  3. Blender Problemas con algunos nombres de huesos en Blender
    Por tajamar en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 09-10-2009, 20:00
  4. Blender algunos problemas con Yafaray
    Por Slash148 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-07-2009, 00:24
  5. Porque algunos materiales no se ven en el visor
    Por Principios en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-01-2006, 22:12
