Tema: Problemas con el canal alpha superpuestos
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Antes que nada saludar a todo el foro en mi primer mensaje. Y ahí va la duda. Andaba yo preocupado por saber cómo poner un texto en el lateral del coche que estoy haciendo, cuando en este foro me encontré el mensajes que dice como texturizar la botella de vodka viejo Askelmar, que por cierto, habrá que probar. Esa fue la solución que andaba buscando (el tutorial, no el vodka).
    Pero ahora lo que me pasa es que quiero poner más de un texto, y en el mensajes que digo, me parece que el ejemplo solo sirve para una capa de texto (no sé si me explico).
    He intentado con un material mezcla, poniendo en el primer mapa el metal de fondo, en el segundo un material estándar con un mapa compu esto en difusse (1 para cada texto, en mi caso 2), y en máscara, un mapa compu esto por las 2 máscaras de los textos (1 máscara para cada uno).
    He creado dos modificadores UVW (de nuevo, 1 para cada 1), y he ajustado las ID. Pero, al representar, el canal alpha del texto que está encima del otro, corta al texto que está debajo, que no es lo que quiero. Una imagen vale más que mil palabras, así que ahí os va, a ver si me podéis echar una mano: Siento haber publicado el mismo mensajes 2 veces, me hice un lío.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con el canal alpha superpuestos-akawo_165.jpg
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    re: Problemas con el canal alpha superpuestos
    Me gustaría ayudarte pero no estoy seguro de lo que estás tratando de hacer. No entiendo que quieres decir con varias capas de texto.
    Lo que me parece observar en la imagen, es que quieres lograr un diseño que este pintado sobre la puerta del automóvil. Si ese es el caso ¿porque no compones todo el diseño en Photoshop (o el programa que uses) y lo aplicas sin más complicaciones?
    Viejo Askelmar (Este) que por cierto, habrá que probar. Esa fue la solución que andaba buscando (el tutorial, no el vodka).
    Yo que tú no renunciaría a la idea, no sé si te ayudará con tus texturas pero que así es como se aprende.
    Usuario Novato
    Jul 2003
    Valencia
    Hola, gracias por responder, aunque veo que no me explique bien, mi problema ya está solucionado. Lo que yo quería lograr era que 2 o más pegatinas del coche (como, por ejemplo, en un coche de rally) Se pudieran superponer unas sobre otras, sin limitacción a una sola (que es el método que tú usaste en la botella). Cuando envié el mensajes tenía la cabeza hecha un lío, pero después de calentarme la cabeza vi que la solución era clara, usar un mapa compu esto en el canal difusse, de los cuales el primero sería el mismo metal del coche, y los siguientes serían mapas máscara con las pegatinas que yo le quisiera poner, cada una con un canal de mapa distinto.
    Tu solución (componerlo todo en Photoshop) me hubiera servido, pero yo quería poder controlar por separado cada pegatina del coche. De todas formas gracias, ahí dejo una imagen, a ver si ahora me entendéis.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con el canal alpha superpuestos-proba.jpg
  1. Urgente: problemas con materiales canal alpha
    Por guigolinho en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 13-07-2009, 13:03
  2. Alpha canal
    Último mensaje: 09-09-2008, 23:37
  3. Environment en canal alpha
    Por iye81 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 13-06-2007, 12:54
  4. Canal alpha
    Por ramses2 en el foro Postproducción
    Último mensaje: 25-05-2006, 11:29
  5. Vidrios y canal alpha
    Por franquy en el foro Diseño Gráfico y CAD
    Último mensaje: 02-10-2004, 16:26
