Tema: problemas con mapeado para render to texture
    Mauro Andres
    Mar 2005
    Santiago, Chile
    3dsmax problemas con mapeado para render to texture
    Hola.
    Estoy aplicando render to texture a una escena interior en 3d max.
    Estoy empezando con los muros. Los muros tienen una textura de hormigón con un modificador UVW map.
    Lo que quiero hacer es sacar mapas chicos con render to texture y después editarlos con un programa gráfico, cambiando la resolución y arreglando la textura. Para eso apliqué unwrap UVW sobre el modificador UVW map que ya estaba antes.
    La idea es conservar las coordenadas de mapeado de UVW map pero "desarmar" las caras del objeto para editar con mayor facilidad render to texture en un programa gráfico. El problema es que cuando aplico flatten map con unwrap UVW para desarmar las caras del objeto pierdo el mapeado que estaba antes con UVW map.
    Un poco complicado, no?
    Alguien sabe como hacerlo bien?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas con mapeado para render to texture-1.jpg   problemas con mapeado para render to texture-2.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    En mi VrayHome CHILE
    Re: problemas con mapeado para render to texture
    Hola!, el modificador unwrap sobreescribe el uvwmap, ya que asigna nuevas coordenadas de mapeado al objeto. Lo que puedes hacer es: hacer el unwrap plano, es decir, debes ver en el editor las caras tal y como las verías frente a la pared, luego divide la mitad de la pared para colocar la primera mitad en la parte superior y la otra en la inferior. Guardas las coordenadas y abres la imagen en tu editor favorito, en este cargas la imagen de hormigón y la divides a la mitad de forma vertical (igual que el unwrap) y haces coincidir.
    Puedes editar tu muro a voluntad ya que tienes las secciones en el render de las coordenadas! Saludos!
    Mauro Andres
    Mar 2005
    Santiago, Chile
    Haciendo algunas pruebas he quedado aún más enredado.
    Antes que nada y dejando de lado lo del unwrap, si tu tienes una objeto con un modificador UVW map y aplicas render to texture, tu pierdes el modificador de mapeo, o no?
    Si fuera así, como hacer para aplicar render to texture sin perder el mapeo del modificador UVW map.
    Mauro Andres
    Mar 2005
    Santiago, Chile
    Si tengo una escena con varios objetos, todos con UVW map, tengo que mapear todo de nuevo para ocupar render to texture?
  1. Problemas Render to texture
    Por Kynus en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-05-2013, 00:20
  2. Problemas con el render to texture
    Por nwanda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-03-2010, 18:59
  3. Problemas con Render to Texture y normalsmap
    Por Nessin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-01-2009, 19:56
  4. Problemas de mapeado en render y script para 3ds
    Por AlexSolerRoig en el foro Modelado
    Último mensaje: 13-08-2007, 22:57
  5. Problemas con mapeado en render
    Por Gabriel Herrera en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-05-2003, 19:15
