Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con render to texture y normal map
    Mar 2006
    Problemas con render to texture y normalsmap
    Hola a todos, resulta que tengo un problema, nunca había intentado trabajo las normales con el render to texture, otros mapas como el Diffuse o el de luces sí, y ningún problema.
    Total, que selecciono el modelo en baja, le doy a pick para seleccionar el de alta, automáticamente me sale el modificador projection en el modelo en baja, de momento todo bien.
    El caso es que cuando en el render to texture en el output le pongo solamente que me saqué el Normal Map.
    Bueno, que sigo todos los pasos del tutorial, y cuando me pongo a dar a render, me saca solamente el Diffuse con las luces de la escena vamos y me parece muy raro porque repito que en el output solamente tengo puesto que me saqué el normal, en fin, que no sé qué hacer. Espero que podáis ayudarme. Un saludo.
    Ness.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Has abierto el archivo que te salva? Porque lo que ves en la previa no tiene nada que ver con el archivo que realmente guarda.
    Imperio Invisible (click here)
    Mar 2006
    Vaya, soy tonto pelota, pero también los del max podían avisar. Mira tu que tontería era. Muchas gracias, me has descubierto America. Saludos.
    Mar 2006
    Projection modifier
    No sabréis si hay alguna forma relativamente fácil de ajustar el Cage del projection modifier. Porque normalmente sale bastante desajustado y es muy laborioso ajustarlo. ¿algo que deba saber? Saludos.
    Mar 2006
    Vale, he buscado un poco más (siempre se puede buscar un poco más) y encontré la opción reset que te la ajusta perfectamente y, es más fácil retocarla. Saludos.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Eso eso, dale a reset comprueba la casilla shaded así sabes donde hay overlapping y luego un poco al amount y venga.
    Mar 2006
    Oh, perfecto A78, muchas gracias.
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Pero porque al max le da por no enseñarnos la imagen de ¿verdad? Nos tiene manía o qué? T. T. Yo creo que sí. Personalmente opino que al projection le queda mucho, pero mucho por mejorar.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    El 3d Studio Max es un programa de, pero se lo usa en muchas empresas y no queda más remedio que aprenderlo.
    Aug 2007
    Madriz
    He ahí una gran verdad.
  1. Substance Painter Pasar de textura normal a SBSAR texture
    Por rfbjoker en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-04-2021, 16:31
  2. Problemas con mapeado para render to texture
    Por Icaro38 en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-05-2016, 00:09
  3. 3dsmax proyectar normal maps de modelado con render to texture
    Por Nessin en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-03-2016, 02:23
  4. Problemas render to texture
    Por Kynus en el foro Materiales y Texturizado
    : 17-05-2013, 00:20
  5. Problemas con el render to texture
    Por nwanda en el foro Problemas con Programas
    : 15-03-2010, 18:59
