Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problemas con Render to Texture y normalsmap
    Mar 2006
    Hola a todos, resulta que tengo un problema, nunca había intentado proyectar las normales con el render to texture, otros mapas como el difuse o el de luces si, y ningún problema.
    Total, que selecciono el modelo en baja, le doy a "pick" para seleccionar el de alta, automáticamente me sale el modificador projection en el modelo en baja. demomento todo bien.
    El caso es que cuando en el render to texture en el Output le pongo solamente que me sace el normalsmap.
    Bueno, que sigo todos los pasos del tutorial. y cuando me pongo a dar a render, me saca solamente el difuse con las luces de la escena vamos y me parece muy raro porque repito que en el output solamente tengo puesto que me sace el normal...en fin, que no se que hacer. Espero que podáis ayudarme.
    Un saludo.
    Ness.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    Re: Problemas con Render to Texture y normalsmap
    has abierto el archivo que te salva? ... porque lo que ves en la previa no tiene nada que ver con el archivo que realmente guarda
    Imperio Invisible (click here)
    Mar 2006
    joe, soy tonto pelota, pero también los del max podían avisar. Mira tu que tontería era. Muchas gracias, me has descubierto América!
    Saludos!
    Mar 2006
    projection modifier
    No sabréis si hay alguna forma relativamente fácil de ajustar el "cage" del projection modifier. Porque normalmente sale bastante desajustado y es muy laborioso ajustarlo. ¿Algo que deba saber?
    Saludos!
    Mar 2006
    vale, he buscado un poco más (siempre se puede buscar un poco más :P ) y encontré la opción RESET que te la ajusta perfectamente y es más fácil retocarla.
    Saludos!
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    eso eso, dale a "reset" chequea la casilla "shaded" así sabes donde hay overlapping y luego un poco al "amount" y wala!
    Mar 2006
    oh! perfecto A78, muchas gracias
    Estudiante Avatar de krateos_29
    Sep 2007
    Pero porque al max le da por no enseñarnos la imagen de verdad? Nos tiene manía o que? T.T
    Yo creo que si.
    Personalmente opino que al projection le queda mucho, pero mucho por mejorar.
    next! Avatar de A78
    Jan 2004
    Oslo, Noruega
    El 3DstudioMax es un programa de mierda , pero se lo usa en muchas empresas y no queda más remedio que aprenderlo.
    Aug 2007
    Madriz
    He ahí una gran verdad..
  1. 3ds Max problemas con mapeado para render to texture
    Por Icaro38 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 31-05-2016, 00:09
  2. Problemas Render to texture
    Por Kynus en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-05-2013, 00:20
  3. Problemas con el render to texture
    Por nwanda en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 15-03-2010, 18:59
  4. ZBrush Problemas con texture painting
    Por ariakas en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 24-12-2009, 01:28
  5. Problemas Con Total Texture
    Por PAREJADA en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-09-2005, 20:01
