Tema: Problemas con stickers de Bordes transparentes
    Apr 2010
    Bueno, principalmente ese es mi problema. resulta que estoy modelando un casco de rugby y quiero pegarle la calca con la insignia del equipo. logro hacer la calca pues aplico exitosamente la opacidad para cortar el contorno, pero lo que no logro es dejarle un borde transparente al vinilo.
    estoy claro que esto lo puedo lograr con dos elementos, uno que sea el vinilo y el otro la impresión misma sobre este. pero la verdad lo que quiero conseguir es que todo se logre con un solo material.
    ayuda por favor.
    Última edición por 3dpoder; 19-04-2010 a las 09:59
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Lightbulb Re: Problemas con stickers de Bordes transparentes
    Cita Iniciado por sr.diseno Ver mensaje
    ...aplico exitosamente la opacidad para cortar el contorno, pero lo que no logro es dejarle un borde transparente al vinilo.(...)estoy claro que esto lo puedo lograr con dos elementos, uno que sea el vinilo y el otro la impresión misma sobre este. pero la verdad lo que quiero conseguir es que todo se logre con un solo material.
    No decís cómo lo estas haciendo: en particular cuando decís dos elementos, no queda claro si son mapas o materiales... o qué.
    En todo caso, podría ayudar un Blend de dos materiales, como respondí hace poco en http://www.foro3d.com/f26/como-pegar...ial-85676.html, y elaborar un conjunto de mapas con recortes diferenciados, y añadir todos los que creas necesarios.
    En especial un mapa de relieve (bump) con el contorno exterior, y los demás más pequeños.
    Tendrías que preguntarte, para agregar realismo, cual de los dos materiales es el más lustroso, el casco o el calco, y crear mapa/s que modifiquen también Specular Level y Glossiness. Esto se notara aún más si el destino del proyecto es una animación.
    Espero que te sirva, y mostra tus resultados.
    Apr 2010
    Primero que todo, muchas gracias deloeste por tu respuesta.
    ya, creo que lo logré, pero como lo quería yo, aplicando todos lo mapas en un solo material standard.
    como ven el tema en la opacidad era definir la parte "transparente" del sticker como la zona gris del mapa de opacidad, esto entregaba una trnasparencia parcial.
    comenten y sugieran, y nuevamente muchas gracias a deloeste
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con stickers de Bordes transparentes-logro2.jpg
    Última edición por 3dpoder; 08-03-2012 a las 08:33
    Dec 2008
    Bueno, me alegra haberte sido útil.
    Pero te invito a reflexionar sobre tu solución.
    Es un material realmente simple, en el que de casualidad te han quedado varios slots libres. Diffuse y Bump, por ejemplo.
    ¿Qué pasaría si quisieras aplicar esa misma pegatina a OTRO objeto, uno con un material más complejo, que ya tubiera ocupadas todas las ranuras para mapas?
    ¿O que a ese mismo casco hubiera que añadirle una textura o filetes de colores, u otros detalles de relieve tipo marcas de producción o huellas de desgaste, o incluso... otras pegatinasí
    Ése es el sentido del material Blend: disponer de otro set completo de parámetros, mapas, etc., para aplicar en un lugar determinado, cuya forma podemos recortar, como una pegatina... Y escalable, es decir: una vez hecho, lo puedes reutilizar en otros modelos.
    Da para pensar. ¿Se entiende?
    Mar 2015
    Zaragoza
    Para las pegatinas lo más aconsejable es su elaboración e impresión en vinilo (puede ser una base transparente) y luego cortarlo. Los vinilos son perfectos para estas aplicaciones.
  1. como aplico stickers o decals a un objeto en el render
    Por notfound en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-04-2011, 21:26
  2. Pixel Bleeding Problemas con bordes en las texturas
    Por Kitsune en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 30-08-2010, 12:05
  3. Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-2009, 20:48
  4. maya fur problemas con los bordes
    Por c1712105 en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 09-02-2009, 01:48
  5. de donde descargo stickers
    Por cabra en el foro Infografía General
    Último mensaje: 02-07-2008, 18:09
