Gracias Gracias:  3
Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Problemas con TEXTURaS EN BLENDER
    baiclo
    No registrado
    Question Problemas con TEXTURAS EN BLENDER
    Hola, tengo un problema con las texturas de Blender. Vereis, yo tengo guardadas algunas imágenes, para aplicarlas como textura a objetos modelados, pero para ello tengo que crear un material primero(para que se me vea en el render), y entonces tengo que darle un color,luego le pongo la textura,para ello escojo la imagen(pero, la textura, sólo se me ve cuando hago el render...?) Eso es raro, pero no es mi mayor problema, pues mientras que se vea en el render, el verdadero problema, es que me cambia el color de la imagen que le puse como textura.
    ¿Me podéis ayudar?
    Última edición por baiclo; 14-07-2011 a las 19:24
    Torrevieja-Alicante
    Re: Problemas con TEXTURAS EN BLENDER
    Si a un material, le pones una textura de imagen, en el render "solo" se vera la imagen... a no ser que que en
    Texture > Influence > Diffuse: > Color le bajes el valor.
    O sea, si esta a uno; solo se vera la imagen, y según vas bajando se va mezclando, pero pierde nitidez la textura de imagen.
    Todo esto contando con el valor de Blend en Mix (mezcla)
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con TEXTURaS EN BLENDER-text5.jpg
    baiclo
    No registrado
    Gracias, voy a problarlo...
    baiclo
    No registrado
    Y no se puede cambiar el modo de mix a alguno para que se vea la textura de la image con su color original?
    Torrevieja-Alicante
    Pero que es lo que quieres exactamente, porque con que retoques la textura y le pongas el color que quieres, ya no te tienes que complicar la vida.
    O con nodos, puedes utilizar el Color Balance para cambiar el color.. o puedes utilizar un Stencil para mezclar dos texturas diferentes.
    http://es.calameo.com/read/000595579d93372b6535d
    Hay muchas combinaciones, pero si pones una imagen de lo que quieres exactamente mejor...
    Torrevieja-Alicante
    Mira.. por ejemplo con Add..
    Una textura de ladrillos claros y color rojo en el material y Add en Texture al 1.000
    Te queda un mezclado un poco rojizo.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con TEXTURaS EN BLENDER-add.jpg
    baiclo
    No registrado
    Cita Iniciado por soliman Ver mensaje
    si a un material, le pones una textura de imagen, en el render "solo" se vera la imagen... A no ser que que en
    texture > influence > diffuse: > color le bajes el valor.
    Todo esto contando con el valor de blend en mix (mezcla)
    veras lo que dices es verdad, pero debo haberme expresado mal, a mí si se me ve la imagen como textura,el problema es que el color cambia a el color original de la textura, y me preguntaba si había alg´´un modo de conseguir que no sólo mantenga la textura, sino también el color de la imagen...?
    Torrevieja-Alicante
    Pues según para que cosas si que se utiliza el quitarle lo que es el color de la textura para dejar solo el material.. por ejemplo para el Bump Mapping
    En la imagen que subo el material es verde y le he borrado el color a la textura y solo utilizo en Geometry: la Normal (para crear ese efecto de relieve).
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con TEXTURaS EN BLENDER-bump.jpg
    baiclo
    No registrado
    Gracias, aunque sigo sin saber algún modo para aplicar el color de alguna imagen
    Senior Member Avatar de Azrael^^
    Jul 2007
    Tomelloso y Alicante
    Yo personalmente no he terminado de entender tu problema en ningún momento...¿Por qué no pones un ejemplo con imágenes para que no haya lugar a dudasí?
    baiclo
    No registrado
    Cita Iniciado por Azrael^^ Ver mensaje
    Gracias´pero ya lo solucioné...Ahora el otro problema que tengo es que quiero que un objeto tenga el color de la imagen de la textura, y no sé como se hace,Se puede crear un material de tipo imagen para que así tenga el color de la imagen?Como en caso afirmativo?
    baiclo
    No registrado
    Gracias a todos por la ayuda
    Blendemoniado Avatar de GEKKONIDAE
    Mar 2006
    MÁLAGA
    Cita Iniciado por baiclo Ver mensaje
    ¿Me podéis ayudar?
    Para que se vea en el visor tienes que hacerle un unwrap o usar GLSL si no me equivoco.
    Supongo que es eso a lo que te refieres.
    "Trate la historia como si todo el proyecto dependiera de ella porque,probablemente,así sea" (Mark Adams)
    Corolario: "La cafeína es tu amiga"
    baiclo
    No registrado
    Cita Iniciado por GEKKONIDAE Ver mensaje
    Y como hago eso...
    Torrevieja-Alicante
    Si tu tarjeta lo soporta...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con TEXTURaS EN BLENDER-glsl.jpg
  1. Problemas con texturas en blender
    Por Raiso en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 06-03-2015, 12:44
  2. Blender Problemas con las texturas
    Por nachogonzalez en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-12-2014, 16:51
  3. Maya Problemas con texturas.
    Por Torqui en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2014, 22:43
  4. problemas con texturas en blender game
    Por poeta3d en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-08-2013, 20:34
  5. Problemas con texturas
    Por Valtiel_Steam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-05-2011, 14:47
Usuarios que han leído este tema: 1
