Tema: Problemas con texturas en vray
    May 2004
    Hola a todos,
    Me gustaría resolver un problema que tengo desde hace un tiempo con v-ray. Es en texturizado. Fijaros en la imagen que os adjunto y juzgar los defectos por vosotros mismos...no se porque la textura se distorsiona de esa forma!!!
    Agradecería que alguien pudiera ayudarme a corregir este defecto.
    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con texturas en vray-problema.jpg
    Er tuercas. Avatar de ENDORA
    Jul 2002
    Valladolid.
    Re: Problemas con texturas en vray
    No es problema del vray, más bien es problema de mapeado cubico mal escalado.
    ¡¡¡¡Sas manos quietas!!!!!
    May 2004
    Hola Endora, gracias por tu interés al contestar. He estado mirando pero no he encontrado la solución. Lo que he hecho a sido desactivar el mapeado UVW y salia mejor, pero logicamente no tenía tanto control sobre la adaptación del material al objeto.
    No he entendido muy bien lo que querías decir con lo de mal escalado, tengo entendido que la herramienta de mapa UVW sirve para que al aplicar un mapa a una superficie, este se adapte de la forma que nos interese a esta. El problema no es que este mal escalado,eso es lo de menos, me parece que es lo que has entendido. Lo que yo comento es que no quiero ver esos desenfoques del mapa en la superficie, que en una cara se ve casi del todo bien definido y en las otras, no.
    un saludo y gracias
    Ehmmm... en un limón cullo dueño está alimonao.
    Hola Lorgar.
    Pues lleva razón ENDORA.
    Lo que tienes que hacer el añadirle "mapa UVW". Después, seleccióna la coordenada X y le das al botón ajustar para que lo ajueste automáticamente.
    saludos.
    chile
    tienes que fijarte en el tamaño de los ladrillos y si por ejemplo son de 20 cm de largo, al mapa uvw le asignas el tipo box y en los tamaños u, v y w colocas el tamaño del ladrillo con el tamaño del muro al que se lo vas a aplicar.ej. u 20 v 200 y w 300 (unidades en cm)
  1. Maya Problemas con texturas.
    Por Torqui en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 28-08-2014, 22:43
  2. Problemas con texturas
    Por Valtiel_Steam en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 04-05-2011, 14:47
  3. problemas con texturas
    Por yoana en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 09-09-2009, 20:38
  4. Problemas con las texturas en vray para sketchup
    Por stebee en el foro Quien eres tu - Aqui puedes presentarte
    Último mensaje: 19-03-2009, 09:00
  5. problemas con texturas
    Por huttner en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-12-2006, 00:31
