Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Problemas con texturizado cinta moebius
    Usuario Nuevo Avatar de serene
    Feb 2008
    Red face Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola a to@s, os planteo un problema qué no consigo resolver con el texturizado de una cinta Moebius. El modelADO de la cinta antes del texturizado lo tengo, pero no logro encontrar la manera de mapearla tal y cómo se muestra en la imagen. La cinta "estirada" son unas cartas que tienen que coincidir con su reverso a la hora de hacer la cinta de Moebius. He probado también en hacer primero la tira con su textura correspondiente en cada cara, pero a la hora de unir vértices y formarse una sola cara en la forma se descuadra todo el mapeado. Luego tendría qué animar la textura para qué de la sensación de que las cartas van en bucle por toda cinta, eso sí, siempre respetando su correspondiente carta posterior. Espero haberme explicado con claridad, dentro de lo que cabe, y que alguien me pueda echar una mano o por lo menos indicarme si es posible hacerlo con las herramientas del programa, sin programación u otras fórmulas de datos que he visto por Interne, t. Muchas gracias.
    Problemas con texturizado cinta moebius-moebius1.jpgProblemas con texturizado cinta moebius-moebius2.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Painter Re: Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola, está modelado con grosor o es un plane?
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2008
    Pues he probado a hacer la cinta estirada extruyendo un plano y uniendo vértices, y también haciendo la forma con el script que adjunto y queda tal cual lo muestro en la imagen.
    De nuevo Gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Re: Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola Serene, debes entonces utilizar unwrap para abrir la malla. Me di cuenta que tendrás una diferencia de 180 grados, el cual debes considerar al aplicar ese modificador. Saludos.
    Feb 2008
    Smile Re: Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola, ya probé con unwrap y la maya se abría de una forma qué no encajaba en absoluto con la forma, algo tengo que hacer mal. Lo que no entiendo es donde tengo que aplicar ese giro de 180 grados si en el bitmap, en la ventana de edición, en algún setting del modificador. Gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola, hice un box y le aplique un uvwmap tipo box, luego un circle. Al box de 1m de largo le aplique un pathdeform el cual le di a pik path circle, para qué se ajuste al círculo, luego en twist le di 180, para crear el dobles dé la cinta, luego un edit poly para darle bevel en sus bordes. Hice con Photoshop una imagen de 2048x2048. No es necesario soldar los vértices, solo hay que juntarlos bien cerca uno del otro, si los soldo se pierde el uvwmap anteriormente aplicado. Para animar se utiliza el offset del material. Te dejo unas capturas, si quieres usar unwrap y los vértices soldados me avisas, pero me demorare un poco en subirlos. Saludos.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problemas con texturizado cinta moebius-1.-box-y-circle.jpg   Problemas con texturizado cinta moebius-2.-uvwmap.jpg   Problemas con texturizado cinta moebius-3.-pathdeform.jpg   Problemas con texturizado cinta moebius-animacion-4.-mapa.jpg
    Feb 2008
    Muchas gracias David, con todos los datos que me das no creo que tenga problemas, cuando lo monte estos días mostraré el resultado. Lo de unir los vértices si no se aprecia no es necesario, pero al animar la textura podría dar problemas si la forma no está cerrada? De nuevo gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    No habrá problema si no soldas vértices. Saludos.
    Feb 2008
    He seguido todos los pasos correctamente y el box no sigue todo el path, tengo ya qué "cerrarlo" con edit poly o hay algún error? Muchas gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola Serene, debes primero tener los mismos settings que use, es decir, en Unit Setup 1=1 centímetro y en display en metros. Es importante destacar que esto se debe realizar antes de hacer cualquier objeto en escena. Lo otro que puedes hacer es aumentar Stretch. Saludos.
    Feb 2008
    Vaya que raro, los settings de unidades están todos correctos desde inicio y cuando intento subir el Stretch modifica dentro de los límites de la forma qué se ven en la foto, no sigue por la trayectoria. Los parámetros del circle tienen algo que se me ha podido escapar? No creo, pero es lo único que se me ocurre, probaré. Gracias 3djdavid.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Te dejo mi archivo max, espero puedas abrirlo. Hecho en max 2012 32bits. Saludos.
    Feb 2008
    Red face Re: Problemas con texturizado cinta moebius
    Hola, muchas gracias, pero no puedo abrirlo, tengo el design 2011.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola, haré un tutorial de cómo hacerlo paso a paso y desde el inicio, si es que todavía no lo has podido hacer. Saludos.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Cita Iniciado por seréne Ver mensaje
    Se debe girar el circle001 90grados.
  1. Problemas con texturizado vray
    Por Carii86 en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-11-2014, 17:23
  2. Ayuda modelado cinta de moebius
    Por ben90 en el foro Modelado
    : 22-10-2009, 18:55
  3. Problemas texturizado en baja
    Por SpAiK en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2007, 10:41
  4. Problemas texturizado Zbrush
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    : 03-09-2006, 17:49
  5. Cinta de moebius
    Por Daedalus en el foro Educacion 3D, escuelas y universidades
    Respuestas: 22
    : 12-05-2006, 23:03
