Tema: Problemas con texturizado Vray
    Usuario Novato
    Oct 2014
    Hola a todos. Sigo comiéndome y partiéndome la cabeza con este proyecto. Lo peor, es que es de lo más sencillo que hay, pero no logro darle el empujón que necesito.
    Ahora qué lo tengo medianamente iluminado y demás me dispongo a incluirle las texturas a los objetos. He empezado principalmente con el agua y bueno, no me agrada del todo, pero por lo pronto lo puedo dejar así.
    El problema es cuando quiero asignarle un material a cualquier de los demás objetos. Pruebo con materiales Vray ya creados o simples bitmaps. Cuando se los asigno al objeto como que se ve el color del material en sí, pero no se aprecia. En el caso del acerado a las pasarelas, he tratado de incluirle un suelo de hormigón, pero nada. Tan solo se ve gris, no se ve con las soleería pequeña.
    En este último intento probé con un suelo de parquet, a ver si medianamente se veían las betas y demás. He probado cambiándole el tiling y poniéndole un valor mayor, pero no aparece nada.
    He probado a crear una escena de 0, hacer dos muros y asignarle un material y se ve perfectamente. Puede ser que mis objetos estén dando algún tipo de error?
    Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problemas con texturizado Vray-texturas.jpg
    Vision Avatar de 3djdavid
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Hola. Ya probaste con aplicarle un UVWMap a los objetos?
    En el render aparecen las texturas?
    Última edición por 3djdavid; 07-11-2014 a las 19:55 Razón: none
    Instagram @dj.vivanco
    Usuario Novato
    Oct 2014
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    En el render aparecen las texturasí.
    El render se ve con el color como os enseño. No se aprecia nada, y lo del uvmap. La verdad que no
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Asegúrate de que en recuadro del Render Setup (F10) tengas asignado a Vray.
    Cuando arrastres el material a un objeto de la escena marca la opción Show Standard map, puedes verlo en la siguiente imagen, lo marcado en amarillo. Saludos.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Problemas con texturizado Vray-r10.jpg
    Usuario Novato
    Oct 2014
    Muchas gracias, lo que me acabas de explicar si lo tenía correcto. Y con lo del UVWMap se me está solucionando en parte el problema, millones de gracias.
    Jul 2011
    Viña Del Mar, Chile
    Thumbs up Problemas con texturizado Vray
    Super, si tienes más dudas, no dudes en preguntar, aquí hay mucha gente buena dispuesta a ayudar.
    Usuario Novato
    Oct 2014
    Muchas gracias, sois muy amables.
  8. Gracias 3djdavid Agradece este post
  1. Problemas con texturizado cinta Mobieus
    Por serene en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 14
    : 07-02-2013, 23:24
  2. Sugerencias con la texturizado Vray en 3d max
    Por SXVBAKA en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-09-2009, 08:16
  3. Sugerencias con la texturizado Vray en 3d max
    Por SXVBAKA en el foro Problemas con Programas
    : 17-08-2009, 09:41
  4. Problemas texturizado en baja
    Por SpAiK en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-10-2007, 10:41
  5. Problemas texturizado ZBrush
    Por anarkis en el foro Problemas con Programas
    : 03-09-2006, 17:49
