Tema: problemas con vertex paint
    Senior Member Avatar de amaury mena
    Sep 2007
    Republica Dominicana
    3dsmax problemas con vertex paint
    hola atodos podría alguien ayudarme con esto: he creado un personaje en 3d max y le he hecho unas uvs le he aplicado una textura sencilla para luego ponerle pelo, pero el problema es que le quiero aplicar diferentes densidades de pelo y uso vertex paint para ello solo que como ven en la imagen el pincel no cae sobre el objeto sino que cae mucho más lejos y no pinta nada bien, la pregunta es como solucionar esto
    que bueno que soy el ultimo, asi me los agarro cansados.
    (Mario Moreno "cantinflas")
    http://cgcreativestudio.wix.com/amaury
    Senior Member Avatar de deloeste33
    Dec 2008
    Wink Re: problemas con vertex paint
    Chequeo rapido: proba pulsando U para pasar a una vista ortogonal, y fijate si la distancia cambia.
    “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
    ¿Entonces para que sirve la utopía?
    Para eso, sirve para caminar.”
    Eduardo Galeano
    Sep 2007
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    igual se queda y eso pasa con todo el resto del cuerpo del personaje. he hecho lo mismo con una caja le aplique unas uvs y textura y cuando uso el vertex paint no pinta donde quiero
    Dec 2008
    Mmmm... no se ve bien.
    Si pasa lo mismo con otras herramientas como las Graphite Modelling Tools, te recomendaría una reinstalación del Max.
    Si sólo ocurre con ese módulo, puedes revisar (o restaurar una copia intacta) del macroscript Macro_VertexPaint.mcr, así como otros archivos asociados a la función.
    Eduardo Galeano
    Sep 2007
    lo acabo de hacer con otro modelo y pasa lo mismo luego lo hice con una esfera sin modificarla y funciona bien solo deja de funcionar con modelos texturizados cabe mencionar que estos modelos los traigo de zb
    deloeste33 no se como hacer eso dela copia del macro_vertespaint.mcr
    Última edición por amaury mena; 21-09-2013 a las 20:30
    Sep 2007
    Talking Re: problemas con vertex paint
    bueno he probado con ortos modelos hechos solo en 3d max y pasa igual solo en geometría sin editar va sin problemas, tendré que hacer una textura para cada densidad e ir aplicando diferentes hair and fur para cada una, igual muchas gracas amigos por contestar tan rapdido
    Sep 2007
    he probado con cada uno de los modificadores por separado el vertex paint anda bien es el hair and fur el que me estropea el asunto, cuando lo aplico me mueve el punto de pivote sacandolo del centro del modelo en este caso al aplicarle el hair and fur al modelo el pivote se fue hacia arriba he resetado el xform y nada, seguiré intentando a ver si logro dar en el clavo
  1. Blender Vertex paint
    Por Ferrera en el foro Modelado
    Último mensaje: 30-01-2015, 20:16
  2. vertex paint
    Por nonuel en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 11-02-2013, 23:31
  3. Vertex paint
    Por dgtlx en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-09-2010, 10:26
  4. Vertex Paint
    Último mensaje: 15-09-2008, 13:22
  5. vertex paint
    Por tonilogar en el foro Problemas con Programas
    Último mensaje: 19-09-2007, 12:02
