Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problemas para texturar
    Senior Member Avatar de andatalam
    Hurlingham, Buenos Aires, Argentina
    problemas para texturar.
    hola, yo modelo en AutoCAD e intento texturizar en 3ds 6, pero tengo algunos problemas, tengo que texturizar dos caras con la misma textura, los mismos parámetros, etc.. pero estas cara se encuetran en diferentes.... bueno no se como explicarlo pero lo que yo quiero es que al aplicarle las texturas, las mismas se vean "bien" en todas las caras.... estuve probando cambiando los planos xy yz zx (en PLANO DESDE XYZ DE OBJETO) pero resulta que tengo que crear un material nuevo con la misma textura y diferentes planos "xy yz zx" para que se vea bien, eso me resulta bastante engorroso e incomodo. tembien probé poniendo en "CANAL DE MAPA EXPLICITO" pero ahí me mareo más todavía.... creo que fui claro con el problema pero por las dudas les pego una foto....
    bueno espero que alguien me responda, se habrán dado cuenta de que no soy un experto en el tema... desde ya gracias...
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas para texturar -1.jpg   problemas para texturar -2.jpg
    Re: problemas para texturar.
    Prueba modificadores uvwmap box
    PD: No estoy seguro, hace siglos que no uso max
    Senior Member Avatar de PAULA
    Jul 2002
    O lo que dice pinucset o si quieres más precisión aún, utiliza el modificador unwrap uvw.Aquí mismo antes (no se si ahora sigue) hay o había un videotutorial muy bueno para aprnder a utilizarlo.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Buenos Aires , Argentina
    selecciona el objeto y convertilo en editable poly ... y seleccionas las caras y lo detachas con otro nombre así lo vas a poder mapear por separado....
    para convertirlo le das botón derecho y ahí tienes la opción Convert to.
    Bueno espero te sirva saludos
    Senior Member Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    O mapear correctamente, que para eso sirve el UVW Map, UVW Unwrap, etc ...
    Quel XX's (... ...)
    Senior Member Avatar de 3dvini
    Barbastro (Huesca)
    3dsmax Re: problemas para texturar.
    Holita, has probado a aplicar un modificador mapa UVW y ponerle un mapeado caja, creo que es bastante básico, prueba a apretar F1... suerte
    Jul 2004
    Bilbo
    La mejor forma de hacer que todo encaje perfectamente es como algunos dicen usar el unwrap uvw. Además para lo que quieres hacer es muy simple ya que son forma simples, prueba a buscar en la ayuda de max y ver como funciona, te aseguro que no te va a costar mucho.
    Y si no otra forma que comentan podría servirte, usar Map UVW en forma de Box, y a ojo y kambiando el tamaño del mapa, el tiling,hacer que enkajen bien las eskinas, pero como te digo, haciendo un unwrap tienes toda la libertad para que todo encaje como quieras y poner la textura que quieras. Suerte!
    "Crear algo hermoso toma tiempo y dedicacion, destruirlo...solo unos segundos"
    -Demoreel
    -Mi page web
    -Battle Droid
    -Primer Low Poly
    Gracias por contestarme, ahora voy a probar usando UVW Map, UVW Unwrap a ver que sale... cualquier duda les consulto, disculpen las molestias es que soy nuvo en esto del 3dstudo..
    grax!
    hola, escribo denuevo para mostrarles como me esta quedando el render, al fina texturize con uvwmap box y me sorprendi yo mismo de lo fácil que fue...
    si quieren opinar algo... no se detengan.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas problemas para texturar -casa4.jpg
  1. texturar, un problema
    Por ramses2 en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 03-06-2008, 03:04
  2. ayuda para aprender a texturar
    Por nomelimes en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 10-04-2008, 19:22
  3. texturar un pato
    Por federicodomin en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 18-12-2007, 19:01
  4. texturar sobre un normal map
    Por Rindol en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 22-02-2007, 22:28
  5. texturar piso complicado
    Por jark en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 26-05-2005, 23:06
