Resultados 1 al 15 de 17
Tema: Proceso para aplicar texturas a un avión
    Nivel Héroe Avatar de Mario
    Madrid
    Hola. Estoy modelando un avión muy sencillo y ahora quiero ponerle algunas texturas, pero el caso es que las texturas y yo no. Total, que ha ver si me podíais decir cómo se va haciendo todo o casi el proceso para ponerle las texturas al aparato, hice el render to textura, pero tampoco acabo de entender que se hace después, quiero decir, después de pintarlo. Estoy un poco perdido en estos aspectos. Gracias.
    Nivel Héroe Avatar de Siquier
    Sep 2002
    Re: Proceso para aplicar texturas a un avión
    Pues en la ayuda de 3dsmax 5 precisamente hay un tutorial para mapear un avión, se llama new material and rendering tools.
    Tankeador
    Mar 2003
    Valencia
    He leído tu mensaje ahora, si sigues por aquí te lo explico. Vale Es difícil encontrar a alguien que se dedique a los aviones. Envía tu imagen del modelo.
    Usuario Nuevo
    Aug 2005
    Post Textura para un avión
    Hola, tengo modelado un avión de la 2ª guerra mundial y quería saber si tenéis alguna idea para poder texturizar bien con la imitacion de las planchas la separación de estas, los tornillos ya que no encuentro ninguna textura para él avión. Un saludo y muchas gracias
    Norit sabe lo que lava... Avatar de Borreguito
    Jan 2004
    3dsmax Texturizar un avión
    Muy buenas gente, he conseguido modelar más o menos un boeing 747 y ahora lo quiero texturizar, y como no controlo muy bien las técnicas de texturizado uvw, por favor me pueden indicar más o menos. Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proceso para aplicar texturas a un avión-747.jpg
    Usuario completo
    Alcala de Henares
    Re: Texturizar un avión
    La mejor forma es dar a la ayuda de max, o con los tutoriales que te vienen, viene muy bien explicado, luego en Google si buscas texturizado con 3d max seguramente te venga algo, te digo esto por que explicartelo por aquí es un poco lioso y siempre vas a aprender más si lo intentas unas cuantas veces, venga ánimo que seguro que si te pones un poco en serio lo sacas
    Usuario Legendario Avatar de Quel
    Sep 2004
    Vic (Barcelona)
    Puedes meterle un mapeado cilíndrico en el cuerpo y los motores. Mapeados planares en las alas.
    Para más dudas, pulse F1. Seguro que la ayuda del max lo cuenta.
    Usuario completo
    Nov 2004
    Delante de un monitor de 19''
    Hace poco empecé a manejar el unwrap(no se muy buen cómo se escribe) del max, y la verdad es que, a pesar de que a veces te sasca un poco de quicio es muy útil y fácil de manejar. Te puedo indicar más o mneos como usarlo, pero debes ponerte a practicar y fallar mucho:
    Primero, una vez que tengas el modelado hecho (como es tu caso) debe hacer la textura. Buscala por el google. Luego deberás planificar como vas a poner la textura, es decir, imagínate que el avión es un caramelo y la textura es un papel con el que lo vas a envolver, por tanto debes poner la textura tal y como la vallas a utilizar. (por ej.: a la derecha un ala, en el centro el cuerpo del avión, y en la izquierda el otro ala, etc) una ve tengas la textura, la aplicas a un material y este al avión, después en la lista de los modificadores tienes que seleccionar "unwrap UVW". Después, selecciona "edit", te aparecerá una ventana en la qué veras tu textura varias veces repetida. **BRICONSEJO** En display selecciona "Filter selected faces" y así solo se verán los polys que selecciones de tu avión. Para seleccionar cada poly, debes pulsar el "+" que hay en la ventana de la derecha al lado de "unwrap UVW" y selleccionar "select face". Deberás ir seleccionando las caras e irlas ajustando en la ventana qué antes te salio.
    Espero que te sirva de algo.
    Un saludo.
    "No os preocupeis, solo es una nube pasajera" (Noe)
    Nadie puede escapar al destino... Proyecto-X
    Dreadnought
    Usuario Nuevo
    May 2006
    Exclamation Texturas para aviones
    Si alguno, e puede ayudar con algunos links, agradecido. F15, F14 o el F111
    Usuario Nuevo
    May 2006
    Re: Texturas para aviones
    Muchas gracias por tu ayuda
    Usuario Nuevo
    May 2006
    Textura de un avión en lightwave
    He modelado este Lancaster de la segunda guerra mundial, pero tengo problemas con las texturas UV, dividi el modelo en varias partes como: Alas superiores, inferiores, fuselaje (en 4 partes arriba, abajo y ambos lados). Pero al pryectar las texturas, las letras y todas las líneas rectas que proyecte quedan deformadas, la textura la realice UV Planar, cómo puedo hacer para qué esto no suceda? Espero a ver sido claro.
    Un saludo desde ARgentina.
    Cesar
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proceso para aplicar texturas a un avión-pant_light.jpg
    Corrientes - Argentina
    Re: Textura de un avión en lightwave
    Hola, no uso LightWave, pero al parecer eso a simple vista no está bien relajado.
    En Max hay un nuevo gran modificador que no sé si LightWave tendrá semejante cosa (Batou quizás sepa) y se llama Pelt Mapping, eso con un Relax te deja muy bien las UVW´s también podrías meterle un mapa de cuadros como los del ajedréz para distinguir que tan prolijo está el unwrap. Saludos también de Argentina.
    Burninating albion Avatar de bealobo
    Teatown
    Si no recuerdo mal, tienes que cambiar el tipo de mapa UV por uno que se llama sub algo.
    Eso se arregla en pospo.. Avatar de Véctor
    Apr 2003
    A Coruña-Ferrol Mitazymitaz
    Yo siempre intento hacer un UV para cada parte del modelo que comparte proyección, es decir, a las de las alas les podrás aplicar un planar en Y (ojo con este parámetro de la creación de uv´s en planar), a la del lateral en X siempre dependiendo de cómo lo tengas orientado en el modeler. Lo que siempre hago es aplicarles primero un checkerboard (ya sabes, los cuadrados estilo tablero de ajedrez en blanco y rojo, por ejemplo) para confirmar al crear el UV que esa orientación (X, Y o Z) es la qué mejor le va. Una vez confirmado esto, mover los puntos en la ventana UV con paciencia viendo en los otros visores como va la cosa.
    Saludos:
    Vector
  1. Respuestas: 4
    : 13-04-2015, 12:02
  2. 3ds Max Que programa se usa profesionalmente para aplicar texturas
    Por Blacko en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-02-2013, 16:53
  3. Aplicar texturas en max
    Por susano en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2011, 01:12
  4. Texturas de avion
    Por darthfran14 en el foro Materiales y Texturizado
    : 13-01-2009, 12:22
  5. Tutorial para aplicar texturas
    Por djchanly en el foro Materiales y Texturizado
    : 07-02-2008, 08:51
