Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Proyectar textura respecto de un objeto
    Moderador Avatar de Klópes
    Jul 2005
    3dsmax Proyectar textura respecto de un objeto
    Quiero proyectar una textura usando un (otro) objeto como referencia, de manera que al moverlo se mueva esta proyección.
    Al aplicar el modificador UVWmap, aparece el gizmo correspondiente. Lo que me gustaría, de usar este método, es que me dejara utilizar otro gizmo diferente, no ese que me da él. ¿Se puede hacer eso en Max?
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Monigote al ralentí Avatar de Drakky
    Madrid
    Re: Proyectar textura respecto de un objeto
    Con ALT+5 parameter wiring...
    En la captura que te adjunto, busca en el árbol izquierdo el gizmo del UVWmap del objeto hijo y en el de la derecha el objeto padre... enlaza los parámetros que gustes.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyectar textura respecto de un objeto-wire.jpg
    Última edición por Drakky; 18-03-2008 a las 18:04
    Jul 2005
    ¡Yupi! Sabía que podía hacerlo, ¡gracias muchacho!
    Jul 2005
    Pues va a ser que no lo consigo. O no se comporta como yo espero, el caso es que seleccionando lo que me indicas en la imagen y dándole al botón, no pasa absolutamente nada.
    EDITO: ahora el max ya no se me contenta con suicidarse de vez en cuando.
    Ahora también me mata al blender.
    ¿Sera conspiración...? ¿sera que por fin lo han programado inteligente...?
    Madre mía...
    No me hagáis caso. Estoy escribiendo como Pit. Y hoy es viernes mitológico.
    Última edición por Klópes; 19-03-2008 a las 10:22
    Jul 2005
    Vale, ya he logrado conectar los parámetros. Sigo.
    Esta es la descripción de mi problema: tengo estos dos objetos que se ven en la imagen. Los dos tienen escala 100,100,100. Los dos tienen un gizmo en un UVWmap, que enlaza a otro objeto gizmo que pretende controlarlos. De hecho, si muevo este, se mueven ambas texturas. Correcto. Los dos tienen activado Real-world map size y, por supuesto, tienen el mismo material.
    Mi pregunta es: ¿por qué no se ven con el mismo tamaño? ¿qué me falta?
    EDITO: bueno, no tenían el mismo material y la diferencia no es tan exagerada como antes. Pero aquí esta la que saco, nada que ver con lo que espero:
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyectar textura respecto de un objeto-a.jpg
    Última edición por Klópes; 19-03-2008 a las 12:43
    Jul 2005
    Dios... qué malo es...
    No es capaz de hacer un baquíng sobre un objeto con VrayDisplacement. Considera al objeto original y se sombrea a sí mismo.
    Más de un día perdido
    Jul 2005
    Bueno, vuelvo con lo mismo.
    El tema lo solucioné de la siguiente manera: uniendo los dos objetos en un grupo, creando el gizmo y deshaciendo el grupo. Entonces quedó el modificador instanciado.
    Así que me he puesto a hacer lo mismo, pero sin usar grupos: sólo copiando y pegando el modificador como instancia.
    Y esto es lo que ha quedado. ¿Por quéeeee?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Proyectar textura respecto de un objeto-joquecansino.jpg
    Madrid
    ¿Esta el modificador en lo alto de la pila de modificadores?
    Jul 2005
    Sí, es el único.
    También he probado a usar Real-World Map Size, y el resultado también es diferente para cada objeto.
    Lo he vuelto a solucionar agrupando antes.
  1. Blender Cambiar textura de un objeto durante una animacion textura animada
    Por harokel en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 22-11-2013, 17:33
  2. Porque no veo la textura en mi objeto
    Por BlancaP en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 29-03-2011, 16:28
  3. ver textura sobre objeto en visor
    Por Leandro en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 14-03-2008, 00:55
  4. Proyectar objeto sobre otro y mas
    Por ikerCLoN en el foro Modelado
    Último mensaje: 27-01-2006, 00:03
  5. como quitar una textura de un objeto
    Por buuren en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 01-06-2005, 15:09
