Gracias Gracias:  2
Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Que creen que es mejor
    Senior Member Avatar de Nugu
    Jul 2013
    Vilanova del Camí (Barcelona)
    Blender Que creen que es mejor.
    Ahora seguia con otra parte de la espada y he hecho la empuñadura que esta hecha con piel.
    La primera es una textura UV:
    La segunda es la imagen de un trozo de piel real con una textura del Blender, pero es lisa nada más:
    Aquí les dejo la real:
    Torrevieja-Alicante
    Re: Que creen que es mejor.
    Bajate unos materiales ya hechos de Blendswap
    Estos son de cuero (leather)
    http://www.blendswap.com/blends/view/66659
    Hay alguno muy chulos y te evitaras dolores de cabeza.
    Estos dos son muy guapos.
    Que creen que es mejor -bb_leather_black.jpg Que creen que es mejor -bb_leather_black_new.jpg
    Última edición por Soliman; 17-08-2013 a las 20:21
    Jul 2013
    Interesante, no la conocía esta.
    Hace unos días estuve buscando, y encontré una tal cgtextures que tiene muchas y son gratuitas me parece. Pero si le aplico estas quedaran lisas y no tendrá el efecto de tener tiras.
    He intentado mejorar la pieza, y este es el resultado con la UV:
    Torrevieja-Alicante
    O búscate una textura de piel negra que se parezca a ese modelo y se la pones en UV
    Por ejemplo esta.
    Torrevieja-Alicante
    El efecto de las tiras lo tendrás que modelar o ponerle otra textura haciendo el BUMP, pero eso lo tendrías que pintar a mano lo más seguro, o hacer lo mismo que con la cabeza.Primero modelarlo en Sculpt y hacerle un mapa de normales (Normal Map).
    Jul 2013
    La última imagen en gris esta hecha con el UV.
    La imagen de piel que encontré por Internet es esta. Es la que hay aplicada a la segunda imagen del primer mensaje.
    Para poder aplicar dos materiales distintos, tengo que poner una salida de tipo material. Y luego aplicarle lo que quiera, es así?
    Jul 2013
    He intentado moldear el objeto, y puesto el mapa encima de un cilindro.
    Y este es el resultado combinando el Normal map y una textura de imagen de piel a la vez.
    Ahora se ve mejor, pero sigue pareciendo plano. El cilindro solo lo he escalado a la largo y ya esta.
    Torrevieja-Alicante
    Hay que jugar con la iluminación también. Iluminación trasera hace que se vea más el detalle.
    El brillo depende, también puede hacer que se vea mejor, por lo que se puede mezclar con un nodo shader glossy
    Antes no me ha subido una imagen que había puesto.
    Jul 2013
    Después de probar y darle vueltas, así ha quedado. Que les parece?
    Seguramente, si hubiese hecho la retopología aderiendo el objeto hubiera quedado con mejor forma. Pero de esta forma solo tiene 32 caras nada más.
    De otra forma, se hubiese ido a las 230 o incluso mucho más.
    Torrevieja-Alicante
    Si modelas el mango y luego le haces el normal map puedes ponérselo a un cilindro con pocos vértices y quedará mejor.
    Jul 2013
    Después de retocar un poco más los materiales y texturas, he tocado un poco el apartado de iluminación y cámaras.
    Y he hecho un render de la empuñadura de piel. Este ha sido el resultado. Que les parece?
    Jul 2013
    Ya lo he hecho, el objeto que tengo solo tiene 32 caras.
    Has visto el render, que te parece.
    Torrevieja-Alicante
    Bien.. tal vez un poco arrugado. Bajale un poquito la Normal, creo que quedará mejor.
  1. Respuestas: 7
    Último mensaje: 29-07-2011, 23:39
  2. Ireal no Creen
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 07-10-2008, 22:58
  3. Respuestas: 7
    Último mensaje: 25-03-2006, 20:11
  4. Cual creen que es el mejor software 3d
    Por secreto89 en el foro Discusiones generales
    Respuestas: 58
    Último mensaje: 09-02-2005, 16:11
  5. Cual creen que es el mejor software 3d
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 24-12-2004, 01:01
