Resultados 1 al 15 de 22
Tema: Qué técnica es mejor para mapear un low poly
    Megalodon... Avatar de Ballo
    Estoy mapeando, un muñeco low poly, y me gustaría saber cuál es la técnica de mapeado empleada. No sé si lo hacen por partes o utilizan el flattern mapping (horroroso) de 3ds Max 5.
    Veo todas las texturas en una sola imagen, de la gente que lo hace, y no sé cómo lo resuelven.
    Yo lo estoy haciendo por partes, pero me gustaría saber otra técnica algo más cómoda. Gracias de antemano. Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    in the tujez of the World
    Re: Qué técnica es mejor para mapear un low poly
    Hola, bájate el Chilli Skinner. Un Script Gratuito y sensacional http://www.chilliweb.co.uk. Allí mismo hay una pila de tutoriales que te enseñan a usarlo (es extremadamente sencillo y práctico) trabaja mano a mano con él Texporter así que asegúrate de tenerlo también. Y estudia el tutorial de Vertex Paint y Render to Texture de Max que también te van a ayudar. Estas son tres "armas" muy poderosas para texturizar modelos Low Poly. Suerte.
    Ok, muchas gracias. He mirado los tutoriales y no me he enterado de nada. Voy a ver si practicando sale algo. Es que mi low poly es algo más complejo que estas cosas que salen. Pero supongo que es lo mismo para todos. Saludos.
    Jul 2002
    Torrent (Valencia)
    Compañero, échale un vistazo a este por si no lo conoces, seguramente será uno de los que tenga yo de referencia el día que me decida a texturizar. Que te aproveche Ballo. Saludos. Para todos.
    Sep 2002
    Cartagena
    Estoy contigo Ballo, es horroroso el Flatten de 3dsMax. Pero tampoco hay milagros, si quieres que se quede bien, el único truco es currártelo. Al fin y al cabo el Flatten de 3dsMax es algo que han metido al MAX muchos años después de que las empresas de videojuegos lo creasen para sus producciones. Si le echas un vistazo a los modelos del Quake, veras que están mapeados así.
    Casi todos los modelos que conozco de baja están mapeados usando el unwrap de 3dsMax.
    Dependiendo de como esté hecho el modelo varía algo. Te puede ayudar algo usar diferente ID para aquellas partes del cuerpo que lo permitan. Pero lo pasos básicos serian:
    Ir seleccionando partes del cuerpo, desplegando con Unwrap hasta cubrir el área de mapeado. Exportar el Unwrap con los ejes visibles al Photoshop y allí ir pintando al tiempo que vas viendo los resultados en 3ds Max. Así por lo menos están hechos casi todos los modelos que hicimos en Pretorians y haos, en Quake y demás. Saludos.
    Jul 2002
    Torrent (Valencia)
    Trebol-a, podrías detallárme un poco más la parte en la que comentas
    Cita Iniciado por Trébol
    ¿se necesita algún plugin para exportar al Photoshop el Unwrap y a la vez que vas creando la textura ver los cambios en 3ds Max?
    Venga tío explícame esto un poco más, que tengo un personaje prácticamente terminado y en unos días me pondré a texturizarlos. Gracias y un saludo.
    Sep 2002
    Cartagena
    Buenas es fácil y no hace falta ningún plugins especial para hacer eso, de hecho inicialmente lo hacíamos mediante el sofisticado copy-paste. Una vez tienes el bicho mapeado, Maximizas la ventana del Unwrap copias la pantallá y la pegas en Photoshop. Y liesto.
    Luego descubrimos un pequeño script que hacía eso y que ahora lleva el 3ds Max de serie entre los script que instala, uno que se llama UVW Unwrap, ms o algo así. Supongo que será lo que hace el Texporter (no lo he probado ni usado), crea un bitmap con él unwrap de la malla y los ejes visibles (lo que es fundamental para ajustar la textura al pelo).
    Una vez tienes esa "captura" en Photoshop vas pintando y actualizando en 3ds Max para ver los resultados.
    Usuario completo Avatar de KONSTRUCTOR
    Jul 2002
    Alicante
    Vaya hombre, he hecho el gilipollas mucho tiempo, dónde está ese plugin, cago en to, y yo con él Chilli ese que te lo tienes que currar que te cagas. Con razón en ningún tutorial del unwrap sale el copiar-pegar, hay to cutre, y yo como un melón intentando descubrir ese paso intermedio, tiene mandanga la cosa, Saludos.
    Jul 2002
    Alicante
    Por cierto, pegarle un ojo a este accesorio, no está mal, a ver quién lo tiene: http://www.uvmapper.com Saludos.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Hola. Si bien como se ha dicho aquí, se puede hacer todo eso con él Unwrap de Max, no me parece (al menos a mí) la manera más "efectiva" (si la más rápida, que te saca del paso). Hay veces en que el Unwrap no "desarma" correctamente la mesh, ya me ha pasado varias veces y en ese caso el Chilli es lo mejor.
    Con respecto a el "Render to Texture", es una gran herramienta pues automáticamente hace los LightMaps y las Baked Textures tan imprescindibles en videojuegos y tan tediosas de generarlas de la manera convencional. Suerte.
    La Coruña - Madrid
    He intentado utilizar el script que mencionas, Trebol_a, pero en Max 5 no funciona correctamente (a pesar de estar incluido).
    No sé si será el mismo del que tú hablas, se llama Macro_Unwrap, mcr.
    En Max 4 se diría que funciona bien (no da errores), pero simplemente no hace nada ni lo encuentro en ningún sitio.
    Lo que sí he probado es el Unwrap + Texporter y da excelentes resultados. Saludos de Drakkhen_Rotor.
    Sabio Maestro
    Aug 2002
    Yo a esta altura ya no sé de qué están hablando. Y no es porque ustedes no sean claros, para nada, creo que el tema está en los avatares de Ballo e IkerCLoN. Tienen algo que distrae.
    Jul 2002
    Alicante
    Habéis probado el texporter ese, va de lujo. Saludos.
    Usuario completo Avatar de sangio
    Santo Dgo. Rep. Dominicana
    En google buscar (texporter download) y todo resuelto. Mue intuitivo y fácil de usar "chiquito pero tupido". Sangio.
    Usuario completo
    Parece increíble, pero lo de copiar la pantallá del unwrap y pegarla en Photoshop lo dice la ayuda del 3dsMax, concretamente en los tutoriales. Un saludo.
    Posdata: ¿Alguien me explica eso del script que viene con 3ds Max?
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 29-12-2016, 15:08
  2. Cual es la mejor tecnica para modelar una cascada cortina de agua en VRaY
    Por R-none 3D en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 16-12-2010, 22:32
  3. Respuestas: 10
    Último mensaje: 24-10-2008, 20:17
  4. Mejor tecnica para modelar cabezas humanas
    Por Psyker en el foro Modelado
    Último mensaje: 19-09-2008, 00:29
  5. Cual es la mejor técnica para modelar coches?
    Por Feanor en el foro Modelado
    Último mensaje: 08-06-2006, 19:54
