Gracias Gracias:  1
Tema: Reflejo vidrio
    Usuario Nuevo
    Nov 2007
    Reflejo Vidrio
    Buenas noches es mi primer mensaje y también la primera vez que intento hacer un render con Vray. El Motivo de este tema qué creé es para hacerles una consulta respecto a los reflejos del vidrio de este render que hice Reflejo vidrio-1e.jpg cómo se ve no hay ningún reflejo en la ventana, pero si en la parte de vidrio del mueble de TV. Estoy trabajando con una Vray Physical camera. En la configuración del environment tengo activado el Skylight que la trabaje con un VraySun, y tengo desactivado Reflection / Reflaction Environment. Sin embargo, cuando activo esta opción y renderizo nuevamentel vidrio me sale demasiado oscuro. Reflejo vidrio-2.jpg, y cuando guardo la imagen en (*.png) desaparecen los reflejos. Otra consulta de qué manera puedo evitar el ruido en el render.
    Desde ya muy agradecido
    franki
    May 2003
    Re: Reflejo Vidrio
    En el primer render, no es que no haya reflejo en la ventana, sino que la claridad del exterior tapa los reflejos. Los blancos se comen los reflejos.
    Coloca un entorno más apropiado en el exterior. Si quieres hacer pruebas puedes dejar el exterior en negro o hacer imágenes nocturnas y veras la potencia de los reflejos en el vidrio.
    La casilla de reflexión/refracción environment override no es necesario que la actives, a no ser que quieras meter un mapa.
    Para quitar el ruido del material sube las subdivisiones del canal de reflexión de tu material (si es que estas usando Vraymtl) si no, deberías usarlo porque es más rápido y genera menos ruido.
    Al guardarlo en (*.png) me imagino que lo que te está pasando es que estas viendo el canal alfa a través de la ventana y por lo tanto se te ve blanco, tapandote de nuevo los reflejos.
  1. Reflejo vidrio
    Por gplg2 en el foro Trabajos en Proceso
    : 20-02-2013, 21:05
  2. Problemas con reflejo en material de vidrio
    Por wladimir en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-10-2011, 00:58
  3. Reflejo de luz
    Por ghost31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 12:55
  4. El reflejo del coche
    Por lordend en el foro Materiales y Texturizado
    : 31-07-2008, 12:53
  5. Problema de reflejo que feo
    Por perolo en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-07-2005, 23:04
