Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 16 al 19 de 19
Tema: Reflejos en vidrios
  1. #16
    Dec 2005
    Re: Reflejos en vidrios
    el muro tiene grosor o es una línea de un cubo estruida, si no tienen grosor ponle a ver si mejora
  2. #17
    Senior Member Avatar de pilo
    Jul 2006
    Tu Sabes...
    esas manchas me parece que se pueden dar por dos razones (por lo menos en cuanto a mi escazo conocimiento respeca).
    1º puede ser que tengas dos caras tocandose tangencialemnte, que cuando utilizas vray, suele ocasionar problemas de este tipo, esto se resuelve retocando el modelado de ese cielorraso.
    2º me parece que el render esta tirado con seteos muy pobres, prueba con aumentar la calidad del irradiance map y renderizar solo un pedazo de la imagen para ver si esto es lo que esta ocasionando el problema. Pon los seteos que vienen p'or defecto (medium, higth).
    respecto al vidrio al acido que utilizaste al principio, debes bajarle los ref. glosines de la reflaccion, y yo le activaría el fresnel reflection, para auentar el realismo.
    saludos...
    En que se diferencia un legislador de un preservativo?
    -Que el legislador es miembro de la honorable camara...
    -Y el preservativo es camara del honorable miembro!
  3. #18
    Muchas gracias a todos por sus respuestas. Les cuento que los valores como uds bien dicen que use para el render son los Low..probare subiendolos a medium al menos. Y con respecto al modelado..lo hice en Sketchup.a lo mejor eso colabora para generar problemas.
    Muchas gracias a todos nuevamente y vere si puedo solucionar los problemas.
  4. #19
    Sep 2005
    Santiago de chilito
    Personalmente me parece que hay luces mal distribuidas y que eso puede estar afectando algunos materiales... creo que en terminos del Gi no está tan mal, pero no entiendo porque hay luces donde se supone que no debería... por ejemplo me da la impresión que en la 2ª foto en la lampara que cae del cielo tiene una pequeña luz, si es así no tiene sentido incluirla porque la ambientacion se supone de día y con luz entrando por los ventanales. Así mismo en la campana (extractor de aire, no se como le dirán uds) hay reflejos que no concuerdan con otros objetos (como el microondas) y además tiene una luz en su parte superior... con todo esto quiero decir que tal ves tienes más emisores de los necesarios y si los quitas talves soluciones en parte el problema.
  1. Simular Reflejos en vidrios de Edificio
    Por El Salta en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 25-11-2010, 03:23
  2. Reflejos en los vidrios v-ray
    Por rvm_tecnico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 10-02-2009, 17:35
  3. Vidrios
    Por Brigi en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 17-03-2008, 22:12
  4. Distorsion vidrios
    Por daking en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 31-05-2007, 16:23
  5. pruebas y vidrios
    Por jark en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 25-11-2004, 17:29
