Resultados 1 al 8 de 8
Tema: reflexion con atenuacion
    Miembro Avatar de artketing
    Lightbulb reflexión con atenuación
    Buenas a todos,
    llevo un buen rato peléandome con el vraymat y no consiguo dar con el efecto de reflexión con atenuación. Quiero aplicar un poco de reflexión en un suelo que tengo pero evidentemte no quiero que la reflexión sea "infinita" sino que quiero que refleje muy poco (más que nada para asentar visualmente los objetos).
    Antes de descubrir Vray le metia un material raytrace con atenuacion y santas pascuas, muy controlable y con un resultado adecuado.
    Ahora he probado de todo, sé que estoy a punto de conseguirlo pero no encuentro la manera. Les explico:
    en un Vraymat, le pongo en el mapa de reflexión un "gradient ramp" y voy jugando con los valores de la rampa (de blanco "reflexion" a negro "no reflexion") pero no hay manera!! no consigo degradar el suelo. También he probado con un mapa "fall off" jugando con todos los parámetros (incluso hay uno donde les puedes entrar la distancia en cm del desvanecimiento, y no hay manera!! y lo tengo en World Z axis).
    Que hago mal? aparentemente diría que mi teoría es buena,, luego, porque no sale? :P
    Espero a ver si me echais un cable! Gracias!!!
    Si no se entiende el problema, subo imágenes
    Por cierto: max7 Vray 1.46 y la escena en CM
    Artketing ::
    Re: reflexión con atenuación
    A ver, tan raro es lo que pido? :P O me he colado de foro y debería questionarlo en Render i ilumnación?
    ayuda porfi!
    Artketing ::
    degenerao visual.
    Feb 2003
    Londres
    Prueba con un mapa de atenuación (falloff en inglés, gracias Iker) en la casilla reflexión.
    You’re Not Deep
    You’re Not An Intellectual
    You’re Not An Artist
    You’re Not A Critic
    You’re Not A Poet
    You Just Have Internet Access
    Senior Member Avatar de Santiago
    May 2004
    Bs As / Argentina
    No pude encontrar en Internet nada ahora, porque busque apurado, pero en las opciones de reflexión del Vraymtl, el parámetro MAX DEPTH no define la profundidad de la reflexión?
    Perdon si dije una burrada!.
    "nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar" E. Bunbury
    Don
    Alcalá de Henares
    no me hagas mucho caso pero el depth creo que son las veces que rebotan las reflexiones, vamos que si pones dos espejos enfrentados.y tienes un valor 3 en el depth pues serán 3 veces las que se reflejen entre si
    Por cierto tu avatar no debería llevar bozal?
    saludos
    Cali
    supuestamente si, pero en algunos casos no es muy convincente, mejor te recomiendo el material falloff en la casilla de reflexión o en su defecto un glossines menor a 1 en la casilla de reflexión y manejado con interpolación ej. -3 -1, recuerda mantener los samples altos.
    ya decía yo que iba bien con el Fall Off.... el problema es que he probado todas las configuraciones posibles y algo se me escapa! No hay manera de degradar la reflexión, si obtengo variaciones de cantidad de reflejo, pero no que ese disminuya de manera gradual (y he jugado un montón con la rampa de blanco a negro).
    Tengo la escena en cm. Puede influir? (siempre trabajo en cm y hasta ahora no he tenido problemas)
    Gracias por vuestra ayuda!
    Artketing ::
    argentina
    Cita Iniciado por artketing
    Fijate de activar la casilla que dice FR, que es fresnel reflección, eso te va a atenuar la refleccion, y el color que esta en negro colocale un valor de 15 al negro aproximadamente, y le pones el fallof si quieres pero en ese elegi el fresnel como método de reflexion.
    espero que te sirva.
  1. Reflexion en BGE
    Por Beral en el foro Videojuegos
    Último mensaje: 18-11-2011, 01:17
  2. luz volumetrica con atenuacion:linterna
    Por Akhenaton en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Último mensaje: 27-08-2008, 09:42
  3. Reactor - atenuacion rotacion con motor
    Por CORTAMANGAS en el foro Animación y Rigging
    Último mensaje: 25-03-2008, 03:28
  4. Lo contrario a la atenuacion en premiere
    Por chorbo en el foro Postproducción
    Último mensaje: 23-10-2005, 15:49
  5. Reflexion
    Por 3D-CHIKLETE en el foro Materiales y Texturizado
    Último mensaje: 17-04-2005, 22:12
